在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 4331|回复: 4
[求助] RISC-V指令求助
发表于 2018-11-12 17:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我最近在学习risc-v,看了指令集并用SiFive的评估版的RTL(E34)做了做VCS仿真。遇到问题找不到是什么原因,麻烦对RISC-V了解比较深入的大牛能帮忙指明方向,多谢!
问题描述:
  现象1:用E34里面的program.hex文件来跑仿真,能正常跑起来。
  现象2:修改program.hex文件,只包含两行:
            4f0002b7
            0002a023
            其中4f0002b7为LW指令,表示向x5寄存器load一个32bit的值32‘h4f000000。
                 0002a023为SW指令,表示向x5寄存器中的值表示的地址写入x0的值。
            结果这两条指令不能顺利执行完
我想请教一下为什么这两条指令不能正常执行呢?麻烦大家了,再次感谢!
发表于 2018-11-14 16:46:35 | 显示全部楼层
回复 1# duanwuqqqqqq
4f0002b7应该是lui指令吧
imm[31:12]   rd[11:7]    opcode[6:0]   Instruction
imm[19:0]     rd             0110111        LUI
20'h4f000      5'b00101   7'b0110111
->4f0002b7,将立即数32'h4f000000(低12位赋0)写入x5寄存器
0002a023
=32'b0000_0000_0000_0010_1010_0000_0010_0011
Store指令
imm[11:5][31:25]     rs2[24:20]     rs1[19:15]      funct3[14:12]   imm[4:0][11:7]     opcode[6:0]   Instruction
7’b0000000               5'b00000       5'b00101        3'b010              5'b00000              7'b0100011    SW
7'h0                          5'h0(x0)        5'h5(x5)                                 5'h0
->0002a023,将x0寄存器中的值写入Mem[x5]
综上,这两条指令完成功能是将x0的值(恒0)写入主存Mem[4f000000]中。
如果执行不了,我觉得可能几个问题:
1)配置的主存地址空间不够大越界了,地址范围没有4f000000这么大?
2)写x5和读x5寄存器存在写后读冲突,是不是需要stall几拍?
3)不负责任的想法:
如果将sw指令的rs1和rs2换个位置
这样就执行将4f000000写入Mem[0]空间了
第二条指令改成00502023试试?
 楼主| 发表于 2018-11-15 14:52:31 | 显示全部楼层
回复 2# xinkai132
非常感谢您的回复。
4f0002b7时LUI指令,不是LW指令,是我写错了。
根据您提供的思路,我做了如下测试:
4f00_0000这个地址是我根据E34评估版RTL附带的说明文档选取的。
SiFive E34 Core Complex Evaluation User Guide v1p0.pdf里面的表格:
SiFive E34 Core Complex Manual v1p1.pdf里面的表格:
另外代码里面有个lelease.txt文件,里面是这么写的:
可见两个pdf和txt里面的描述是有不一致的地方的。
于是我试了下面两个地址
40001000->正常的store出去了
40002000->卡死
可见卡死的原因的确是地址越界了。
 楼主| 发表于 2018-11-15 15:04:24 | 显示全部楼层
回复 2# xinkai132
我试了如下两种命令组合:
   1. 400012b7
       0002a023
       00010001 (NOP)
       00010001 (NOP)
       00010001 (NOP)
       00010001 (NOP)
   2.
400012b7
       00010001 (NOP)
       00010001 (NOP)
       00010001 (NOP)
       00010001 (NOP)
       0002a023
两种组合都能正常结束(接口上可以看到store的操作),可见应该不是读写冲突的问题。如果一个CPU还要软件来stall几拍来避免读写冲突,那这个CPU做的够差的,O(∩_∩)O~。
3)不负责任的想法:
如果将sw指令的rs1和rs2换个位置
第二条指令改成00502023试试?
我试过之后发现可以正常结束,只不过从CPU的接口上什么也看不到,因为按照SiFive E34 Core Complex Manual v1p1.pdf的描述:
0是个特殊的地址。如果不深入到RTL内部去看的话是看不到执行了哪些操作。
发表于 2018-11-15 21:39:48 | 显示全部楼层
回复 4# duanwuqqqqqq
能找到卡死原因就好,哈哈。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-19 05:58 , Processed in 0.027308 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
