在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2020|回复: 0
[资料] ADC 10bit 105MSPS
发表于 2018-10-26 15:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要特征
双核、10位、105 MSPS ADC
工作温度:-45125
低功耗:每通道200mW 105 MSPS
片内基准电压源和采样保持
SNR = 55 dB @ 50 MHzEncode =105MSPS
每通道模拟输入范围:1 V p-p
3.0 V电源供电(2.7 V3.6 V
提供单通道工作省电模式
输出模式:二进制补码或偏移二进制
输出数据对准模式
8AD9288引脚兼容
10AD9218引脚兼容
应用
电池供电仪表
手持式示波表
低成本数字示波器
I&Q通信
超声设备
产品描述
NTD8218是一款双核10位单芯片采样模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,具有低成本、低功耗、小尺寸和易于使用等特性。它采用105 MSPS转换速率工作,在整个工作范围内都具有出色的动态性能。每个通道均可以独立工作。
ADC只需一个3.0 V2.7 V3.6 V)单电源和一个时钟就能发挥全部效能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。数字输出为TTL/CMOS兼容,单独的输出电源引脚支持3.3 V2.5 V逻辑接口
时钟输入为TTL/CMOS兼容。用户可选项提供各种省电模式、数字数据格式和数字数据定时方案组合。在省电模式下,数字输出被置为高阻状态。
本产品突出性能特点
1. 低功耗:每通道功耗仅200mW 105 MSPS);
2. 引脚兼容升级:8位器件可轻松升级至10位器件,与8AD9288双核ADC引脚兼容。
3. 易于使用:片内基准电压和用户控制选项使系统设计更灵活。
4. 高性能:在Nyquist输入频率时,信噪比保持在55dB105 MSPS)。
5. 采用先进的CMOS工艺制造,提供48引脚薄型四方扁平封装7mm × 7 mm LQFP),额定温度范围为-45125
NTD8218(兼容AD9218)n.pdf (1.16 MB, 下载次数: 3 )
GMT+8, 2024-4-27 06:10 , Processed in 0.028272 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
