SATA 3.0 Host Controller SATA Host Core可以集成到FPGA中,兼容SATA-1(1.5Gbps),SATA-2(3.0Gbps),SATA-3(6.0Gbps)工业级接口标准,为SATA设备提供一种高效且易于使用的接口。 内核特性: 1.
兼容SATA 3.0规范 2.
支持SATA-1(1.5Gbps),SATA-2(3.0Gbps),SATA-3(6.0Gbps)操作 3.
Phy Layer包含FPGA Transceiver,支持时钟恢复,8B/10B编解码,字节排序和对齐以及OOB信令 4.
Link Layer支持成帧,解帧,流量控制,通信握手序列,扰码,CRC等 5.
Transport Layer支持FIS构造,FIS解析,错误重传等,FIS包含Register FIS,PIO Setup FIS,DMA Activate FIS,Data FIS等 6.
Command Layer支持各种各样的FIS序列交互,命令类型包括Reset,DATASET MANAGEMENT(Trim),PIO Data-In,PIO Data-Out,DMA-In,DMA-Out等 7.
Application Layer包含SATA设备自检,SATA设备Identify,DMA控制器等 8.
支持SATA设备带电热插拔 9.
支持N个SATA设备(N取决于FPGA GT数量),无缝连接到RaidController 10.
易于集成的同步,可综合verilog设计 11.
通过完全验证的SATA IP 性能指标: 1.
SATA 3.0 Core:连续写入速度大于520MB/s,连续读取速度大于550MB/s 2.
SATA 2.0 Core:连续写入速度大于240MB/s,连续读取速度大于250MB/s 资源使用(XC7K325T为例): 1.
LUTs
:3850 2.
FFs
:4320 3.
BRAMs :16 4.
GT
1 可交付资料: 1.
详细的用户手册 2.
Design File:Post-synthesis EDIF netlist or RTL Source 3.
Timing and layout constraints,Test or Design Example Project 4.
技术支持:邮件,电话,现场,培训服务 联系方式: Email:neteasy163z@163.com |
