我所做的bandgap要求起quiescent current 达到nA的级别,只能有30nA左右,采用传统的零温漂基准结构的话,存在一个问题:所用的电阻值太大.因为PNP管Vbe的导通电压要求在那去了,而且Vbe1-Vbe2=IR,电流要小,则电阻值会很大,而且要达到Vref的话,还要用的电阻值更大.曾经考虑个采用低压的电流式基准,但发现好象用电阻更多了.小弟我想请教下,用多电阻在这会对性能产生多大影响,剧我所知,电阻多了以后对于热躁产生会比较大,而且电阻的匹配性在版图上难度也比较大!
恳请指点一二,有没有改良的电路结构方法,且用这么多电阻在实际中会有多大的影响.谢谢
