在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 25428|回复: 161
(已结束)数字隔离技术有奖问答(299元小米智能音箱等你拿,再送300信元!)
发表于 2018-9-26 15:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
(本期活动已结束,正在开奖中。。。。)
在介绍活动之前先看一下奖品吧!
 是不是很诱人! 那么请参加本期活动吧!
  活动方式:
花1分钟时间完成有奖问答,活动结束后我们将进行抽奖,如果比较幸运那么小米音箱就归你了。参加完活动后,回帖写明 已参加,将会额外奖励300信元!(注:最近管理员也买了一台小米音箱,亲自测试,发现确实很智能!值得拥有!)
  活动时间: 9月26日~10月底(注:如果活动人数超出上限,会随时停止,所以还望及早参加)
  问卷: 请点击 参与问卷调查 完成答题
  为了能够较好的完成问卷建议你阅读以下关于数字隔离的干货文章及视频讲解(读完后相信你可以学到关于数字隔离的最新知识)
问卷中会问到的 Max22445 这一款数字隔离器件,可以先 点击查看该器件的datasheet
隔离的意义是在两个切断电气连接的系统间传输信号。在一个电气系统中,采用隔离技术的目的有两方面: 1,防止高压系统,或者浪涌电流导致人或设备受伤害。2,避免系统间通过地回路注入的干扰,以确保系统的精确测量,特别是对模拟信号的调理。完成数字隔离主要需要两部分工作:一个是绝缘,另一个是信号传输。
能够提升系统安全水平的绝缘有四个等级:基本绝缘,补充绝缘,双重绝缘和增强绝缘。
基本绝缘是指满足基本保护的参数,例如电气间隙和爬电距离。补充绝缘是为防止基本绝缘失效而设置的双保险方案;而补充绝缘加基本绝缘构成了双重绝缘;增强绝缘是指一个单独的绝缘设计,但等效于双重绝缘的作用。增强绝缘所要达到的参数更严格。例如更宽的电气间隙和爬电距离。
刚才我们讲到电气间隙和爬电距离。其实绝缘的介质有两种,绝缘固体和空气。爬电距离是指两个金属之间沿着绝缘固体介质表面的最短距离,而电气间隙是指两个金属之间通过空气连接的最短距离。
漏电起痕Tracking:固体绝缘材料表面在电场和电解液的联合作用下逐渐形成导电通路的过程。发生漏电起痕通常是因为以下原因:空气潮湿度,空气或者固体表面污染,腐蚀性化学物质和高压环境。因此,与漏电起痕有关的参数为工作电压,CTI (漏电起痕指数)和污染指数。
击穿是指沿着电气间隙发生的短时间高压的放电现象。这会造成被绝缘部分电路的损坏。最大尖峰电压,瞬态电压是决定放电间隙距离的重要参数。
了解了绝缘,我们来了解如何在两个隔离系统间传递信息。目前有三种数字隔离技术:电感隔离,光隔离和电容隔离。
光学隔离技术是传统的隔离方法之一。它们可耐高压并具有较强的抗电气噪声和磁噪声干扰的能力。不足之处在于:受LED开关速率的限制,其传输速率较低;功耗大(LED损耗大)。另外,容易受温度变化的影响。LED老化严重。
电感隔离技术使用一对通过绝缘层分离的线圈,绝缘层防止任何物理信号传输。信号通过改变流经一个线圈的电流进行传输,这样可以在跨过绝缘层在第二个线圈中产生类似的感应电流。电感隔离可以提供与电容技术相似的高速传输。但是由于电感耦合涉及到磁场传输数据,很容易受外部磁场的干扰。并引发较大的EMI/EMC干扰。
电容隔离技术的依据是电场随电容极板电荷量的改变而改变,据此实现信号传输。电容隔离技术的优势是较强的抗磁场噪声干扰的能力。与光学隔离技术相比,电容隔离可以支持更高的数据传输速率。由于电容隔离技术通过电场传输信号,易受外部电场的干扰。Maxim即采用了这种隔离技术,推出了相应的数字隔离方案。
这里列出了几款数字隔离器,可以根据不同隔离度、不同通道数以及是否需要双向传输来选型。
我们针对不同应用提供了不同的隔离方案。例如单路或多路,单向或双向的数字隔离器,隔离485,和隔离ADC。MAX14001隔离ADC非常适合PLC应用,为现场侧和逻辑侧提供3.75kVRMS的数字隔离。内部DC-DC转换器为现场侧电路提供隔离供电,高集成度、小尺寸设计为工业用户提供设计简便的可靠性方案。
视频讲解:
发表于 2018-9-26 18:47:04 | 显示全部楼层
厉害   谢谢分享
发表于 2018-9-26 18:52:49 | 显示全部楼层
已参加
发表于 2018-9-26 21:17:57 | 显示全部楼层
已参加
发表于 2018-9-27 08:04:40 | 显示全部楼层
已参加
发表于 2018-9-27 08:12:37 | 显示全部楼层
已参加
发表于 2018-9-27 08:33:05 | 显示全部楼层
已參加;THANKS!
发表于 2018-9-27 08:46:55 | 显示全部楼层
已参加
发表于 2018-9-27 08:48:53 | 显示全部楼层
回复 1# jackzhang
已参加
发表于 2018-9-27 09:39:42 | 显示全部楼层
好活动 已参加
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-19 14:59 , Processed in 0.035253 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
