在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
EETOP诚邀模拟IC相关培训讲师 创芯人才网--重磅上线啦!
查看: 2631|回复: 3
[原创] LED线性恒流IC-HC301
发表于 2018-9-18 16:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案名称:15MA-300MA 灯条灯带LED线性恒流驱动IC
品牌名称:华超微
        方案特点:工作取电范围光,电源电流低
               更小的耗电
               更快的启动速度
               过温保护
              超低的IC压降
              支持VDD段PWM调光
IC特性:
·线性恒流LED驱动
·15 ~120mA, 12档恒定电流选项,无需外部电阻设定电流
·宽输入电压范围: 5V ~ 24V
·电源转换效率高达98%
·超低drop-out压降(20mA驱动时,低至300mV)
·±5%输出电流精度
·电源及负载调变率0.1%/V
·芯片接面工作温度 -40℃~125℃
·具有芯片过温保护功能,线性限流
·SOT23-3无铅环保封装
        方案概述:
           HC301系列是单通道定电流恒流LED驱动芯片,无需增加外部电阻设定电流大小,输出电流大小可在 5~120mA范围内选择,在各种 LED 照明产品中非常简单易用。
           HC301系列具有极低的恒流输出转折压降,输入电压范围宽、输出精度高、超高的恒流输出稳定度、超低 drop-out 压降、卓越的线性/负载调整率等特性。
            HC301系列V DD 脚可以充当输出致能(OE)功能使用,配合数字 PWM 控制线路,可达到更精准的电流控制应用。
       此外,HC301系列 精确的过温保护功能可以确保整个照明系统在设计、安装及应用中的安全。
产品应用:
一般 LED 照明
· LCD 背光
· LED 手电筒
· RGB 装饰灯
· 标识牌照明模组(商标、指示牌、仓库存储、停车场等)
灯条、灯带
应用案例:
深圳市华超微科技有限公司
        张S   18529388564   QQ:3203414168
 楼主| 发表于 2019-1-17 10:16:56 | 显示全部楼层
方案特点:工作取电范围光,电源电流低
               更小的耗电
               更快的启动速度
               过温保护
              超低的IC压降
              支持VDD段PWM调光
 楼主| 发表于 2019-3-7 15:52:05 | 显示全部楼层
IC特性:
·线性恒流LED驱动
·宽输入电压范围: 5V ~ 24V
·电源转换效率高达98%
·±5%输出电流精度
·电源及负载调变率0.1%/V
·芯片接面工作温度 -40℃~125℃
·具有芯片过温保护功能,线性限流
·SOT23-3无铅环保封装
发表于 2019-3-15 22:30:01 | 显示全部楼层
分享了,帮顶!
GMT+8, 2024-4-27 00:08 , Processed in 0.028142 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
