ET创芯网论坛(EETOP)
  登录   注册
电动/混动汽车、48V系统、汽车功能安全等技术资料合集
查看: 394|回复: 4
[求助] Calibre提取参数,能否只提取部分电路,而其他保留
发表于 2018-9-12 17:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
1. 项目总电路使用transistor level 提取calibreview仿真成功,发现结果不太好
然后想找找原因在哪里,想提取TOP 互联走线,而具体的模块电路不提取。。
2. 使用Gate level提取方式加 输出calibreview格式,同时使用Xcell定义了不提取的模块电路。
结果发现提出的结果,直接用来仿真的话,内部那些模块电路好像不在netlist 里面,根本仿不出来正常的结果
——求助,有没有办法使用calibre xRC实现,只提取TOP互联走线的寄生参数,而具体模块使用前仿的netlist进行仿真的方法呢?
多谢!
 楼主| 发表于 2018-9-14 15:17:08 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2018-9-14 16:47:46 | 显示全部楼层
你说的内部那些模块不在netlist里面是什么意思?你可以先看看生成的calibre view 里有没有那些模块。如果是生成calibre view, cell map 里也得把这些模块加进去。另一个方法是不要用calibre view, 用spectre view, 然后直接用pex 产出的网表进行仿真。
 楼主| 发表于 2018-9-14 17:48:33 | 显示全部楼层
回复 3# blazer1111
hi,blazer1111
你说的内部那些模块不在netlist里面——指的就是Calibreview里面没有那些模块
按照你的提示,我在Calibre® Interactive™ and Calibre® RVE™ User's Manual里面
找到了Creating a Gate-Level Calibre View,里面提到了Create the cellmap file
准备试试看,多谢啦。。。
发表于 2018-9-14 18:07:57 | 显示全部楼层
回复 4# frankobvip
good luck!
站长推荐上一条 /3 下一条
关于我们|联系我们|ET创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )
GMT+8, 2019-7-24 04:08 , Processed in 0.070980 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.
