在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2678|回复: 1
[原创] 多点接地环境接地电阻测试方法?【ES3020B钳形环路电阻测试仪】
发表于 2018-9-5 09:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
ES3020B钳形环路电阻测试仪具有:电阻量程:0.01Ω-1200Ω,分辨率:0.001Ω,电流量程:0.00mA-20.0A,分辨率:0.01mA,钳口尺寸:55mm×32m,具有USB接口,可连电脑,Ω + A同屏显示,有时钟功能,数据存储:500组,具有自动关机,数值报警,溢出显示等功能等功能
铁塔多点接地环境测试
打开仪表箱,拿出仪表。
测试前用校准环测试仪表是否准确,校准环1欧档,钳表测量出为1欧,仪表没问题。
直接钳住接地引下线,接地电阻值直接显示。此处铁塔接地电阻值为3.1欧,合格。
直接钳住多点接地引下线出结果,非常方便。
注意,二点以上接地环境才可用此方法测试。
发表于 2018-9-11 21:52:46 | 显示全部楼层
thankyou
GMT+8, 2024-3-28 22:39 , Processed in 0.016863 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
