在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: rosshardware
[原创] 数字典型电路知识结构地图,请大家参考,也希望积极补充!
发表于 2018-9-14 14:29:38 | 显示全部楼层
好文章,准本慢慢的跟着一个一个的学习了解一下!谢谢楼主更新!!
发表于 2018-9-14 14:32:07 | 显示全部楼层
加油,赞楼主
发表于 2018-9-15 00:43:56 | 显示全部楼层
这个是准备成书吗?
 楼主| 发表于 2018-9-15 08:29:47 | 显示全部楼层
如果大家喜欢,可以考虑,不过目前先计划把内容补充完,看看大家的反馈。希望大家能够积极补充和提问交流。目前主要考虑作为知识宣传,如果大家觉得以这样方式讲解RTL电路设计和Verilog语言比较好,后续再考虑是否出书推广。如果大家觉得不好,那就当作技术交流了。最近有点忙,更新有点慢哈,请大家稍微耐心等待一下:)
发表于 2018-9-17 09:30:55 | 显示全部楼层
回复 4# rosshardware
这个无符号加法在实现功能的时候,没有考虑a和b的那个数据位宽大,在进行功能实现的时候是不是应该考虑进去?不能直接默认a比较大把?
 楼主| 发表于 2018-9-17 10:05:45 | 显示全部楼层
回复 25# 1339650739
是要考虑进去,在我写的Demo 代码里面是考虑了的哈,参考第4行,当然实现的代码,是可以优化,作为兼容A和B任意的位宽为最大的情况,我更新一下,参见第12行:
和C_WIDTH是根据A和B的位宽比较后决定的,如果A > B,则是A_WIDTH+1,否则就是B_WIDTH+1
1    localparam A_WIDTH = 16;
2    localparam B_WIDTH = 8;
3  // Sumation result width should be 1 bit more than biggest widht of adder factor
4    localparam C_WIDTH = if (A_WIDTH > B_WIDTH) ? A_WIDTH + 1'b1 : B_WIDTH + 1'b1;
5
6   reg [A_WIDTH-1  : 0]      a;
7   reg [B_WIDTH-1  : 0]      b;
8
9    reg [C_WIDTH-1  : 0]      c;
10
11    always @(*) begin
12          c = {{(C_WIDTH-A_WIDTH){1'b0}},a} +
                   {{C_WIDTH-B_WIDTH{1'b0}},b};
13    end
 楼主| 发表于 2018-9-17 10:37:38 | 显示全部楼层
今天来讲讲有符号数的加法,从无符号的加法章节就提及过,只要加数有一方为有符号数,则和一定是有符号数,重点强调一下,大家千万不要从场景上分析,认为C = A+B一定是>0,则及时A和B有一个是有符号数,那么和就是无符号数,我们只能从电路结构上决定C是无符号,还是有符号,原因是,大家场景分析,往往只是从正常功能场景分析,而忽略了异常场景。 比如
A[1:0]:作为无符号数
  2     |        .                    .
  1     |   .         .          .
  0  —|.——————.————————
         |0 1   2   3   4    5   6
B[1:0]:作为有符号数
  2     |
  1     |.                       .
  0  —|——.————.————————
-1    |             .
         0     1     2    3    4
C正常为:正常场景,C被当做无符号数,没有问题,与有符号数值一样。
  2     |
  1     |.    .      .     .     .
  0  —|——————————————
-1    |
         0     1     2    3    4
异常场景,或者说未来B[1:0]信号相位和幅度发生了变化
B[1:0]:作为有符号数
  2     |
  1     |            .
-1     |.                       .
         0     1     2    3    4
C[2:0]:作为有符号数(-4~3)波形
  3     |            .
  2     |
  1     |     .             .
  0  —|——————————————
-1     |.                        .
         0     1     2    3    4
C[2:0]:作为无符号数(0~8)波形, 0,1 两个坐标点,3,4两个坐标点,就存在很大幅度跳变
  7     |.                         .
  6     |
  5     |
  4     |
  3     |            .
  2     |
  1     |     .             .
  0  —|——————————————
-1     |
         0     1     2    3    4
所以C应该按照有符号处理,即便,从算法角度,希望C后续按照无符号进行后续计算处理,
也应该是做一个C的有符号到无符号转换,专访方式其实很简单就是,把C最高位取反,上面的里面即
C_UNSIGN = {~C[2],C[1:0]}
这样异常场景,C_UNSIGN的波形为,这样,只是增加直流分量,其幅度仍然没有变化:
7      |            .
  6     |
  5     |     .            .
  4     |
  3     |.                        .
  2     |
  1     |
  0  —|——————————————
-1    |
         0     1     2    3    4
 楼主| 发表于 2018-9-17 10:50:05 | 显示全部楼层
上面小节,主要跟大家强调,进行有符号运算,其和一定是有符号的,按照电路结构进行设计,如果根据场景需要把和作为无符号数使用,需要单独进行有符号到无符号转换,这个是电路结构的转换,不是简单定一个$signed去转换类型。有符号加法的Verilog实现形式,推荐两种方式:
方式一:传统方式,手动扩位,实现左右位宽匹配,扩位为符号位,另外信号输入有符号数,一定要显示定义,Verilog默认不定义就是无符号类型
5
6   reg signed [A_WIDTH-1  : 0]      a;
7   reg signed [B_WIDTH-1  : 0]      b;
8
9    reg signed [C_WIDTH-1  : 0]      c;
10  reg unsigned [C_WIDTH-1  : 0]      c_unsigned;
11
12   always @(*) begin
13         c = {(C_WIDTH-A_WIDTH){a[A_WIDTH-1]}},a} +
                    {{C_WIDTH-B_WIDTH{b[B_WIDITH-1]}},b};
14    end
15
16   always @(*) begin
17         c_unsigned = {~c[C_WIDTH-1],c[C_WIDTH-2:0]};
18   end
方式二: Synopsys推荐,直接定义好符号类型,和的位宽按照运算法则定义好,实际+地方不作位宽匹配,工具自动识别
5
8
11
13         c = a + b;
14    end
15
18   end
另种方式,综合效果是一样,个人还是推荐方式一,虽然写代码时间多花一点,但是整个代码更干净整洁,后续工具检查的Warning少,便于从LOG中检查出真正位宽不匹配的点,否则有很多这种伪不匹配Warning,LOG查看会非常费劲。 另外,强调一点,代码的编写从来都不是我们集成电路设计真正的瓶颈,真正时间是用于场景分析,需要分析,数据流分析,电路实现。代码编写只是我们设计思路的映射,所以初学者切忌不要被一些语言工具厂商或者教科书忽悠,认为作集成电路就是写Verilog,花大量时间学习和记忆一些枯燥的语法,大家会从我给的Demo看到,RTL 设计实现用的Verilog 语法都非常简单。我们核心是作逻辑时序和电路实现。
 楼主| 发表于 2018-9-17 10:59:09 | 显示全部楼层
忘了介绍有符号的比较器的实现,这里给补充一下,有符号比较,两边一定是有符号数,需要统一处理,上一节讲了有符号到无符号的转换,因此,我们可以通过把有符号数,转换成无符号数,然后进行无符号的比较,结果应该是一致的,当然,目前Synopsys的工具也非常先进,我们自动把数据定义为有符号数,在比较时候,加上系统函数$signed就可以自动实现有符号数的比较。Verilog Demo:
有符号比较器 Verilog写法一,(通过作有符号到无符号转换实现):
        localparam   A_WIDTH;
        localparam   B_WIDTH;
        reg signed [A_WIDTH-1:0]  a;  // Default declaration type is unsigned
        reg signed [B_WIDTH-1:0]  b;  // Default declaration type is unsigned
        reg                          c;
       // A_WIDTH is bigger than B_WIDTH
       always @(*) begin
             if ((~a[A_WIDTH-1],a[A_WIDTH-2:0]} > {~b[B_WIDTH-1],b[B_WIDTH-2:0]}) begin
                   c = 1'b1;
             end
             else begin
                  c = 1'b0;
             end
       end
sysnopsys 推荐写法:
       localparam   A_WIDTH;
        localparam   B_WIDTH;
        reg                          c;
       always @(*) begin
             if ($signed(a) > $signed(b)) begin
                   c = 1'b1;
             end
             else begin
                  c = 1'b0;
             end
       end
 楼主| 发表于 2018-9-17 13:51:39 | 显示全部楼层
下面在聊聊有符号减法,从电路结构上讲,只要涉及到减法,理论上其得到的结果就是应该是一个有符号数,所以大家按照这个原则进行设计就行,如果需要对结果作转换,进行有符号到无符号转换即可,Verilog代码也推荐两种风格:
5
8
11
13         c = {(C_WIDTH-A_WIDTH){a[A_WIDTH-1]}},a} -
14    end
15
18   end
5
8
11
13         c = $signed(a) - $signed(b);
14    end
18   end
GMT+8, 2024-3-29 13:12 , Processed in 0.029291 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
