在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1465|回复: 0
[资料] YB5156一颗具有电池反接保护的1A线性锂电充电芯片
发表于 2018-7-19 10:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
YB5156是一款完整的单节钾离了电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。
其底部带有散热片的SOP8封装与较少的外部元件数目使得YB5156成为便携式应用的理想选择。
YB5156可以适合USB电源和适配器电源工作。
由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。
热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度
加以限制。充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电
电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,YB5156将白动终止充电循环。
当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,YB5156自动进入一个低电流状
态,将电池漏电流降至luA以下。YB5156在有电源时也可置于停机模式,以而将供电
电流降至55uAo YB5156的其他特点包括欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的LED状态引脚。
特点:
锂电池正负极反接保护功能;
输出端短路保护,将供电电流降至为0电流:
输入电源电压过压保护;
高达1000mA的可编程充电电流
无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
用于单节铿离子电池、采用SOP封装的完整线性充电器
恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热
危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
精度达到士1%的4. 2V预设充电电压
用于电池电量检测的充电电流监控器输出
自动再充电
充电状态双输出、无电池和故障状态显示
C/10充电终止
待机模式下的供电电流为55uA
2.9V涓流充电器件版本
采用8引脚SOP-PP封装。
上图为线路应用图,供参考。
如需要了解这颗芯片的请与本人联系,谢谢!可联系本人索要本公司的产品手册,以便后续芯片选型哦!
联系人:杨小姐 13420990064   QQ:2355767105
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-19 12:58 , Processed in 0.016714 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
