在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
芯片精品文章合集(500篇!)    创芯人才网--重磅上线啦!
查看: 2406|回复: 1
[求助] sdK编程
发表于 2018-7-10 08:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用 API编程控制读卡器的读写操作,在这个过程中有一个变量,就是通讯频率的改变,对于UHF,860MHZ到960MHz左右,我根据相关文档使用一个改变相关寄存器的API。实际测试中,发现这个寄存器啊的值确实改变了,但是测试结果不正常。检查发现,这个寄存器的值的改变,实际通讯频率并没有改变,但文档中确实标明了,这个寄存器就是设置频率的?   问:为啥寄存器的这个值的改变,频率却没有改变?是不是每次改变完这个寄存器的值还要做什么?使得这个改变奏效?
 楼主| 发表于 2018-9-1 14:43:17 | 显示全部楼层
问题已解决,文档理解的不够熟悉
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-16 18:31 , Processed in 0.016395 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
