2.4G无级调光调色LED控制器分组遥控调光调色温方案 2.4G无线遥控调光调色温控制模块 【尺 寸】:长13*254mm 【输入电压】:DC 5V-12V,纹波小于500mV 【输出电压】:PWM信号输出,输出电压3.3V 【遥控距离】:20-30米 【静耗电流】:0.1mA 【用 途】:该模块需搭配专用驱动电源,可用于制作LED球泡灯、筒灯、吸顶灯、面板灯等调亮度、调色温智能灯具。 【产品特点】: (1) 该控制模块是一款2.4G智能PWM调光器,线性软启动柔和,灯光无抖动现象。 (2) 工作电压DC 5-12V,输入纹波要求500mV以下。 (3) 具有无级调光、调色温、小夜灯、开关、自由分组同步控制、自组网、断电记忆等功能。 (4) 符合CE,ROHs,安规需求。 (5) 带墙壁分段开关功能,遥控器丢失后仍可以用墙壁开关选择色温。 (6) 在遥控范围内,一个遥控器可以控制无数个接收模块,即多个LED灯,而且同步性、一致性很好;多遥控器同时工作无干扰,一个接收模块最多同时支持4个不同遥控器,先对码的遥控器先被注销,确保最后4个对码遥控器有效;将不同的灯分到同一个遥控器上不同的组,最多分4组,自由分组,同时控制或分别控制,在完成模块和遥控器的系统对码匹配和分组后,就可以实现各种功能的无线控制;如果要更改以前的分组,可以清码再配。 (7) 通过另配本公司WiFi盒子可支持手机wifi、远程控制。 QQ:3136999497 13560734757 邓女士 |
