在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 6203|回复: 18
[求助] IC5141安装求助
发表于 2018-6-22 11:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
虚拟机使用CentOS系统,我在其中安装了IC61,一切都OK了。但是在安装IC5141的时候,软件能打开,能编辑,但是不能StreamIn/StreamOut gds,提示ERROR如下:
/home/cadencetool/IC5141/tools/dfII/bin/64bit/pipo.exe: error while loading shared libraries: libstdc++.so.5: wrong ELF class: ELFCLASS32
请问是否有大神能帮忙解决这个问题?
发表于 2018-6-22 19:56:28 | 显示全部楼层
不知道你的CentOS系统是多少版本的,IC5141版本比较老,最好安装在REHL4.0系统里面,这样出问题的几率更小。这个问题没有碰到过,因为没有在centos系统下安装过IC5141。基本都是在REHL系统下安装的。
发表于 2018-6-22 21:27:15 | 显示全部楼层
安装Synopsys系软件遇到过类似的问题。libstdc++.so.5这个库你系统只有32位的,你把对应64位的库装上应该可以。
发表于 2018-6-23 14:03:25 | 显示全部楼层
建议:
1 - 检查glibc的RPM包安装没有,没有安装一下;
2 - 检查libstdc的RPM包安装没有,没有安装一下;
3 - 检查Linux系统的库目录,libstdc++.so.x在/usr/lib64中,有的时候这个库有,但是版本不对,用指令检查一下库的版本,不对的话,也要重新安装:
#strings libstdc++.so.x | grep GLIBC
因为EDA软件都有建议的Linux OS安装版本的,不建议使用非推荐的OS,问题太多。
4 - 实在过不去,检查一下安装的EDA软件目录下是不是有这个库文件,有的话,在bashrc脚本里加入:
export LD_LIBRARY_PATH=/用户安装eda软件有libstdc++.so.x的目录
libstdc++.so.x,这个x是你需要的数字,比如5或者6什么的
发表于 2018-6-23 17:45:03 | 显示全部楼层
回复 1# Rucas
export CDS_AUTO_32BIT=pipo.exe
或者
export CDS_AUTO_64BIT=exclude:pipo.exe
点评
高手  发表于 2020-5-4 13:56
 楼主| 发表于 2018-6-25 10:25:11 | 显示全部楼层
回复 5# amodaman
按照您提供的方法试过了,出现下述ERROR(两种方法都试过,出现的问题一样):
   FATAL (387): Unexpected `EOF' encountered in a structure record of the input Stream file. A structure record should begin with the Stream record type `STRM_BGNSTR (5)' and should end with the Stream record type `STRM_ENDSTR (7)'.
 楼主| 发表于 2018-6-25 10:41:40 | 显示全部楼层
回复 4# corball
   在/usr/lib64中找到了libstdc++.so.6,我按照32位需求,ln -s libstdc++.so.6 libstdc++.so.5,会出现其他问题。
 楼主| 发表于 2018-6-25 10:46:08 | 显示全部楼层
回复 4# corball
   [root@tool lib64]# strings libstdc++.so.6 | grep GLIBCGLIBCXX_3.4
GLIBCXX_3.4.1
GLIBCXX_3.4.2
GLIBCXX_3.4.3
GLIBCXX_3.4.4
GLIBCXX_3.4.5
GLIBCXX_3.4.6
GLIBCXX_3.4.7
GLIBCXX_3.4.8
GLIBCXX_3.4.9
GLIBCXX_3.4.10
GLIBCXX_3.4.11
GLIBCXX_3.4.12
GLIBCXX_3.4.13
GLIBC_2.2.5
GLIBC_2.3
GLIBC_2.4
GLIBC_2.3.2
GLIBCXX_FORCE_NEW
GLIBCXX_DEBUG_MESSAGE_LENGTH
 楼主| 发表于 2018-6-25 10:50:08 | 显示全部楼层
回复 2# tfpwl_lj
   CentOSO 6.7
发表于 2018-6-25 15:39:40 | 显示全部楼层
回复 1# Rucas
    yum install libstdc++.so.5
GMT+8, 2024-4-25 23:13 , Processed in 0.030694 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
