在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 9676|回复: 16
[求助] 【求助】小生需要一个指导layout如何去细看design rule的相关文档或资料
发表于 2018-4-24 10:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
300资产
因为无人指点,小生又想系统详细的解读design rule,哪位前辈有资源吗,感谢帮助
最佳答案
查看完整内容
以我的经验来看,可以这么来。当你接到新的PDK,需要对工艺文档进行熟悉,这里面当然包括design rule。那么通常文档都几十页甚至上百页,我们可以先浏览文档对工艺的基本简介,比如purpose and scope(一般就在文件的开头),这里一般会包括工艺类型,支持的器件类型,可用或可选金属层次以及材质,特征尺寸,基本的电参数,当然还有格点信息(蛮重要哦!),很多工艺会在这里插入Cross Section(金属层材料,介质厚度,MIM电容所 ...
发表于 2018-4-24 10:50:21 | 显示全部楼层
以我的经验来看,可以这么来。当你接到新的PDK,需要对工艺文档进行熟悉,这里面当然包括design rule。那么通常文档都几十页甚至上百页,我们可以先浏览文档对工艺的基本简介,比如purpose and scope(一般就在文件的开头),这里一般会包括工艺类型,支持的器件类型,可用或可选金属层次以及材质,特征尺寸,基本的电参数,当然还有格点信息(蛮重要哦!),很多工艺会在这里插入Cross Section(金属层材料,介质厚度,MIM电容所在金属层次)。一般在这之后接着Layer信息或者Mask Set,可以全局浏览一遍。这里基本和你用过的工艺文档都类似,也许就是换了个名字。当然,也会有新的器件引入,那么相应的会有对应的Mask。那么接下来当然是各层次的Design rule,器件层的可以大致浏览,重点关注金属连接层的rule,金属层次较多的可以总结几条Tips,比如M1~M5最小线宽0.3,间距0.2.不要一个个死记,也没有必要。还需要注意Metal Stress Relief Rules,Bonding Pad Design Rules,Antenna Rules,Latchup Rules,Soft ERC Rules等等,,,这些规则和其他工艺都大同小异,但是都很重要,需要搞清楚规则所要表达的意思和内在含义。规则后可能还会有对应的解决方案,这是经过验证的,很值得借鉴和引用。文档里面如果有Good Layout Procedures for Enhanced Yields那就完美了,这里是你可以学习的好章节,每一条都是敲黑板,知识点,大概就说这些,谢谢!
发表于 2018-4-25 09:25:21 | 显示全部楼层
参加我们举行的免费DRC/LVS/RCX Runset培训,其主要内容就是解决如何准确理解Design rule的含义,并根据Design rule来书写规则。
发表于 2018-4-27 10:21:44 | 显示全部楼层
2楼发的培训贴我看了,你们主讲的和楼主要的东西没多大关系吧。你们是在培训foundry需要的人才。
楼主一看就是在学习版图的。
@楼主:你想要这类的书籍?我暂时没听到过有这类的书籍,其实真正做版图不需要全部完整的看完design rule的。主要看ploy met nw diff via 的rule就足够了。这些足以应付一般版图的要求。如果要做ESD ,直接在rule中找到ESD部分看看就足够了。rule中直接看文字理解不了,就看图,图上都有标号的,图文配合理解rule很简单。
发表于 2018-4-29 15:13:01 | 显示全部楼层
我通常情况下拿到一个新的PDK, 我都是把所有的components看一下。然后在看对各个metal层的DRC要求。
接下来,就在设计layout的过程中,不断的回去翻阅。
发表于 2018-5-8 15:57:28 | 显示全部楼层
回复 3# chinarml
    赞同你的观点
发表于 2018-6-12 00:01:07 | 显示全部楼层
借楼主的帖子学习了
 楼主| 发表于 2018-6-12 19:32:55 | 显示全部楼层
回复 4# lwl5505003
    太谢谢啦,经验很丰富
发表于 2018-6-12 23:11:06 | 显示全部楼层
画个反相器,试下各种最小距离,基本就可以画了,剩下的错误再边画边学,我一直是这么弄的,一般一个新工艺两天左右就可以基本熟悉。
 楼主| 发表于 2018-6-13 14:50:04 | 显示全部楼层
回复 9# 15828562181
    感谢回复,不过这些都是最基本的rule,做TOP肯定是不行的
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-17 01:06 , Processed in 0.028259 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
