在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1503|回复: 0
[统计] python
发表于 2018-4-23 18:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-”                #只对当前文件的中文编码有效
#Create by zhizaiqianli 2015-12-12  Version V1.0
#!/usr/bin/python
# Filename : Write_excel_Format.py
import osimport time                                                          from xlwt import *from Mymodule import cur_file_dirfilename = 'TestData2.xls'
#检测当前目录下是否有TestData2.xls文件,如果有则清除以前保存文件
if os.path.exists(filename):    os.remove(filename)print time.strftime("%Y-%m-%d",time.localtime(time.time())) #打印读取到当前系统时间    wbk = Workbook(encoding='utf-8')  sheet = wbk.add_sheet('new sheet 1', cell_overwrite_ok=True)                 #第二参数用于确认同一个cell单元是否可以重设值。style = XFStyle()                       #赋值style为XFStyle(),初始化样式
for i in range(0x00,0xff):              # 设置单元格背景颜色                                     pattern = Pattern()                 # 创建一个模式                                            pattern.pattern = Pattern.SOLID_PATTERN     # 设置其模式为实型                  pattern.pattern_fore_colour = i                                 # 设置单元格背景颜色 0 = Black, 1 = White, 2 = Red, 3 = Green, 4 = Blue, 5 = Yellow, 6 = Magenta,  the list goes on...    style.pattern = pattern             # 将赋值好的模式参数导入Style                                      Line_data = (u'测试表')              #创建一个Line_data列表,并将其值赋为测试表,以utf-8编码时中文前加u                                     sheet.write_merge(i, i, 0, 2, Line_data, style) #以合并单元格形式写入数据,即将数据写入以第1/2/3列合并德单元格内
for i in range(0x00,0xff):              # 设置单元格内字体样式                                fnt = Font()                        # 创建一个文本格式,包括字体、字号和颜色样式特性                                  fnt.name = u'微软雅黑'
# 设置其字体为微软雅黑                                     fnt.colour_index = i                # 设置其字体颜色                                        fnt.bold = True                                                 style.font = fnt                    #将赋值好的模式参数导入Style                                       sheet.write_merge(i,i,3,5,Line_data,style)  #以合并单元格形式写入数据,即将数据写入以第4/5/6列合并德单元格内
for i in range(0, 0x53):                # 设置单元格下框线样式                                        borders = Borders()                                             borders.left = i                                               borders.right = i                                               borders.top = i                                                 borders.bottom = i                                                  style.borders = borders         #将赋值好的模式参数导入Style                                     sheet.write_merge(i,i,6,8,Line_data,style)  #以合并单元格形式写入数据,即将数据写入以第4/5/6列合并德单元格内
for i in range(6, 80):                  # 设置单元格下列宽样式                                            sheet.write(0,i,Line_data,style)    sheet.col(i).width = 0x0d00 + i*50path_py = "\\images\python.bmp"
#读取插入图片以.py运行时路径,images和.py在同一目录下                           path_exe = "\\images\python.bmp"
#读取插入图片以.exe运行时路径,.exe可以移到其他任意目录下运行但images和.exe在同一目录下                       path = cur_file_dir(path_py,path_exe)   #获取文件的相对路径filename = path                         #检测当前目录下是否有python.bmp图片,
if os.path.exists(filename):    print
u'python.bmp图片存在'
else:    print
u'python.bmp图片不存在'                            sheet.insert_bitmap(path, 2, 9)         #插入一个图片                             wbk.save('TestData2.xls')               #保存TestData2.xls文件,保存到脚本或exe文件运行的目录下                                  raw_input("Enter enter key to exit...") #插入一个输入命令,方便运行exe时一闪而过不到打印信息
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-19 21:18 , Processed in 0.015908 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
