查看: 26043|回复: 53
IC617 如何解决不定期崩溃(crash)?
发表于 2018-3-26 18:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏800资产未解决
IC 617 hotfix 702 @ VM虚拟 RHEL5x 环境,正常安装base/打补丁/和谐,但是不论Base 还是 Fix 版本,都会不定期的崩溃(or 自动退出?)。
各位大大能否告知一下自己是否遇到/解决了这个问题?
将自己所有信元转给 帮助我解决了此问题的大神~
已见到的方案:
1,“ic617 还比较稳定,不过需要在centos7下面运行@ dongzz201
2, “在虚拟机里安装的IC617没这个问题,不清楚是不是linux系统问题,也许是系统没安装全,缺某个lib所致?” @flacloud4  at 2018-01-17
3,好消息!“现在,没办法,大不了自己想办法解决。目前几百个IC617进程已经持续稳定运行了8000分钟,近5,6天了。没问题。应该是解决了。” @JCAD 2018-3-31 具体OS环境/ 617 版本 / 解决方法待补充。
4,……
history:
a)3-27,补充了 flacloud4 的回答,但其中没有详细内容比如 那种虚拟机,以及虚拟的系统等。
b)4-3,
补充了 JCAD 的回答,证明这个问题本身是 可以解决的!尽管方法还没有普及。
发表于 2020-8-8 18:46:37 | 显示全部楼层
持续关注楼主总结的结果
发表于 2019-12-18 21:20:58 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2018-9-7 14:07:20 | 显示全部楼层
用新的hotfix吧
http://bbs.eetop.cn/thread-767648-1-1.html
发表于 2018-7-5 10:20:09 | 显示全部楼层
总结看,是有自校验,但是没有人愿意分享出来~ 等待真正的热心人出现吧~
发表于 2018-4-25 09:28:59 | 显示全部楼层
回复 49# sandisc
    除非你能做出官方的许可文件。
 楼主| 发表于 2018-4-24 11:01:06 | 显示全部楼层
回复 47# netzhai
   首先,本贴 仅供学习,不可商用,后果自负
netzhai谢谢!问了几个朋友,617的崩溃好像确实是普遍问题。
   向各位朋友多了解一下,有没有这样的应用实例:ic 617 安装后不用 patch ,直接挂 license后能用的?这样避免了 lightgun  君提到的二进制文件校验问题。
发表于 2018-4-23 17:18:43 | 显示全部楼层
难道需要联网检测啦?!
发表于 2018-4-23 15:10:05 | 显示全部楼层
持续关注楼主总结的结果
 楼主| 发表于 2018-4-18 17:32:34 | 显示全部楼层
回复 45# lightgun
按照这个思路,C家会去校验那些东西就是个问题了。你有什么建议?
发表于 2018-4-17 22:48:08 | 显示全部楼层
回复 40# sandisc
其实C@dence只是试水而已,保护强度并不高
GMT+8, 2025-10-3 03:05 , Processed in 0.019151 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
