在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
芯片精品文章合集(500篇!)    创芯人才网--重磅上线啦!
查看: 2529|回复: 2
[求助] 怎么修改该程序
发表于 2018-3-24 21:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个程序只能实现一个检测报警系统的实现,求助如何变成三个乃至更多。代码如下:
#include <reg51.h> //51列单片机头文件
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
int t1,i;
float t;
void anjian();
sbit clock = P3^1;
sbit u=P2^3;
sbit uge=P2^0;
sbit uxiao=P2^1;
sbit uxiao2=P2^2;
sbit cs=P2^4;
sbit adwr=P3^6; //定义AD的WR端口
sbit adrd=P3^7; //定义AD的RD端口
sbit key1=P1^0;
sbit key2=P1^1;
sbit key3=P1^2;
sbit ting=P3^0;
uchar a,A1,A2,A3,adval;
uchar num1=5,num2,num3;
uchar code table0[]={
0xbf,0x86,0xdb,0xcf,
0xe6,0xed,0xfd,0x87,
0xff,0xef,0xf7,0xfc,
0xb9,0xde,0xf9,0xf1};
uchar code table1[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delayms(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--) //i=xms即延时约xms毫秒
for(j=110;j>0;j--);
void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge) //显示子函数
P2=0xe0;
u=1;
P0=0x73;
u=0;
delayms(5);  //延时
uge=1;
P0=table0[bai];
uge=0;
delayms(5); //延时
uxiao=1;
P0=table1[shi];
uxiao=0;
delayms(5);  //延时
uxiao2=1;
P0=table1[ge];
uxiao2=0;
delayms(5); //延时
void display2(uchar b,uchar s,uchar g) //设置显示
u=1;
P0=0xff;
u=0;
delayms(5); //延时
uge=1;
P0=table0;
uge=0;
delayms(5); //延时
uxiao=1;
P0=table1;
uxiao=0;
delayms(5); //延时
uxiao2=1;
P0=table1[g];
uxiao2=0;
delayms(5); //延时
void anjian() //按键设定阈值
cs=1;
if(key1==0)
delayms(20);
if(key1==0)
num1++;
       if(num1==6)
       num1=0;
while(!key1);
if(key2==0)
delayms(20);
if(key2==0)
num2++;
if(num2==10)
num2=0;
while(!key2);
if(key3==0)
delayms(20);
if(key3==0)
num3++;
if(num3==10)
num3=0;
while(!key3);
void ADAD()
cs=0; //置CSAD为0,选通ADCS 以后不必再管ADCS
while(1)
adwr=1;
_nop_();
adwr=0; //启动AD转换
_nop_();
adwr=1;
for(a=10;a>0;a--)
display(A1,A2,A3);
if(ting==0) break;
while(t > num1*100+num2*10+num3) //过线报警
clock=0;
if(ting==0)
num1=5;
num2=0;
num3=0;
break;
P1=0xff; //读取P1口之前先给其写全1
adrd=1; //选通ADCS
_nop_();
adrd=0; //AD读使能
_nop_();
P1=adval;
adval=P1; //AD数据读取赋给P1口
adrd=1;
t = adval;
t = t/255*500;
t1 = t;
A1= t1/100; //分出百,十,和个位
A2= (t1%100)/10;
A3= (t1%100)%10;
void main() // 主程序
while(1)
ADAD();
while(1)
anjian();
display2(num1,num2,num3);
if(ting==1) break;
clock=0;
if(ting==0)
num1=5;
num2=0;
num3=0;
break;
发表于 2018-3-25 14:18:15 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-3-27 21:31:07 | 显示全部楼层
我是来占积分的,呵呵!
GMT+8, 2024-4-27 02:40 , Processed in 0.019298 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
