在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2525|回复: 0
[原创] FPC指纹传感器介绍
发表于 2018-3-21 09:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
指纹解决方案最重要的地核心部位就是---指纹传感器,传感器是整个系统优劣的基础。大部分半导体传感器实际使用性能不稳定,传感器性能的主要因素是能否保证每次都取得稳定的指纹图象,一般的半导体传感器采用直接测量法,直接探测手指信号(电场,电容)由于直接探测的信号很微弱,甚至探测不到,所以造成无法稳定取得指纹图象,也就无法分析识别指纹。
     瑞典FINGERPRINT CARDS  AB采取了独创的反射式测量法,就象回声原理一样,我们发出的声音越大,回声就越大,这就实现了增强探测信号。保证取得稳定清晰的指纹图象,由于探测信号增强就带来了另一个好处,芯片表面的保护膜可以做得更厚(比同类厚10-25倍),拥有更厚的保护层这就意味着有更强,耐磨性(>100万次)和抗静电(大于15KV)甚至可达20KV,反之因为直接测量法探测到的信号本来就微弱,所以芯片表面的保护膜就无法做得很厚,抗静电性和耐磨性就无法达到实际需求。瑞典FPC在日本,美国,欧洲都取得了技术专利 ,关于FPC指纹传感器独特的反射式测量法FPC的信号通过的路径:
如下:
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wpsE7.tmp.png
   信号主动从金属外框两边发射---探测指纹信号---穿过保护层---被接收指纹信号.仅一次信号穿过保护层,减少了信号因传递的减弱具有信号放大功能,不仅提高了性能,不受保护层厚度增加而影响,并有效 防止用户直接接触内部CMOS电路,造成损坏。
FPC指纹传感器特点:
一、抗静电:大于15千伏,达到国际4 IEC 61000-4-2 标准
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wpsE8.tmp.png
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wpsE9.tmp.png
|、耐磨性:超过100万次,
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wpsEA.tmp.png
|、采集图像清晰:初次采集图像,到100万次后采集图像依然清晰
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wpsEB.tmp.png
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wpsEC.tmp.png
            初次图像                 100万次图像
四、  读数据时间短;
五、  高速的 SPI接口;
六、  环境湿度:95%
七、  具有363dpi的分辨率
八、  低功耗,3.3V 2.5V的工作电压;
九、  符合国际标准高品质FR4材质;
十、  真皮识别,并配合有三维立体算法处理器;
十一、内置A/D转换,从而输出高质量的数字指纹图像;
十二、8位模数转换器,可以方便与低成本接头接入系统中;
十三、耐高低温:通常适用温度-20°+85°,储存温度-40°+85°
十四、一种全新的基于Certus传感器平台的领先级电容式指纹传感器,非电感、电压式;
   瑞典FPC目前是全世界唯一一家,专业只从事指纹传感器和处理器核心技术研发者,其他类似生产厂商,指纹传感器只是他们产品中的其中一项。
    FPC 1995开始研发,并是世界唯一专注指纹传感器与认证算法的研发与设计公司,1997年开发出第一块指纹传感器,1998年就成为上市公司,已有十六年的公司历程。其指纹传感器已被世界大厂应用,如......
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wpsED.tmp.png
   在中国大陆广泛使用,并获得了高度认可,经过多年的实践应用,FPC指纹传感器也经住了考验,目前在使用最广泛的为银行,中标7家总行,30余家省级银行,80余家地区性商业银行(或农村信用社)及邮政储蓄银行。使用遍布全国各地。使用的行业范围也逐渐扩大,如电力、交通、景点、证券、OA管理教育、公安、民用......等身份识别应用产品。
FPC指纹传感器08年又进一步升级,如:
1、采用高品质的环保FR4C 材质,(符合RoHS
2、外壳为金属外壳,保护内部零件;
3、更坚硬的保护层,保护不被划伤;
4、软排线,客户可个更具自己要求调整;
5、外观颜色可以根据客户所需制定为个性颜色;
6、拥有并投资上百亿专业生产设备,实现全自动化生产,确保了市场供应。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wpsEE.tmp.png
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-19 14:03 , Processed in 0.028117 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
