在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2909|回复: 0
[原创] 2018年充电管理IC选型表
发表于 2018-3-16 10:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
石芯电子近期推出充电管理系列芯片,可满足各类客户需求,质量可靠,性价比高,现已有多家方案公司应用
SX709完全替换市场上的所有4057/4055/9017等SOT23-6的充电IC
SX709B完全替换市场上的所有4054/2054/4055等SOT23-5的充电IC
SX4066完全替换市场上的所有4056/5056/等等SOP-8的充电IC
但我司我司的SX709/709B/4066与市场其他品牌不同的是:优势在于都带有热调节功能,都带防反接功能
  • SX708B 带热反馈,温度过高时可以对充电电流自动调节,耐压10V,固定输出电流600mA     SOT23-5
  • SX708  双灯带热反馈,温度过高时可以对充电电流自动调节,电池反接保护,耐压10V,固定输出电流600mA SOT23-6
  • SX709B  带热反馈,温度过高时可以对充电电流自动调节,电池反接保护,耐压10V       SOT23-5
  • SX709  双灯带热反馈,温度过高时可以对充电电流自动调节,电池反接保护,耐压10V     SOT23-6
  • SX709C 带热反馈,温度过高时可以对充电电流自动调节,电池反接保护,耐压10V,充电饱和电压可调  SOT23-5
  • SX4066  带热反馈,温度过高时可以对充电电流自动调节,电池反接保护,耐压10V       ESOP-8
  • SX4066B 带热反馈,温度过高时可以对充电电流自动调节,电池反接保护,耐压10V 充电饱和电压可调  ESOP-8
  • SX4059  充电+保护集成芯片  相当于4054+DW01合封在一起,主要用于5号7号USB锂电池。
  • PST5154 耐压12V, 充电电流600mA, 有VIN过压保护和电池反接保护,             SOT23-5
  • PST5155 双灯锂电充电,耐压12V, 充电电流700mA, 有VIN过压保护和电池反接保护,      SOT23-5
  • PST5156 耐压12V, 充电电流足1000mA, 有VIN过压保护和电池反接保护             ESOP-8
  • PST5112 输出电压可调4.2-4.5V, 耐压12V, 充电电流足1000mA,有VIN过压保护和电池反接保护,  ESOP-8 适用于手电筒应用,省肖特基二极管
  • PST5113 输出电压可调4.2-4.5V, 耐压12V, 充电电流足1000mA,有VIN过压保护和电池反接保护, DFN3*3-8
  • PST5105 单节小电流锂电充电芯片,兼容3mA--200mA的可编程充电电流,耐压12V,有VIN过压保护和电池反接保护, SOT23-5
  • PST5112 输出电压可调4.2-4.5V, 耐压12V, 充电电流足700mA,有VIN过压保护和电池反接保护,  SOT23-6
  • PST5159 耐压12V, 充电电流足1000mA, 有VIN过压保护和电池反接保护             MSOP-8
  • PST5206 空载时没有接电池时, 灯不闪,输出电压可调4.2-4.5V, 耐压12V, 充电电流足1000mA,有VIN过压保护和电池反接保护,  ESOP-8 适用于手电筒应用,省肖特基二极管
  • PST5354 防尖锋脉冲性能强,耐压12V, 充电电流600mA, 有VIN过压保护和电池反接保护,     SOT23-5
  • PST5356 防尖锋脉冲性能强,耐压12V, 充电电流足1000mA, 有VIN过压保护和电池反接保护    ESOP-8
  • PST5400 单节锂电充电和升压二合一芯片, 电压输入4.5-7V,输出电压可达28V,输出电压可调,高达90%的转换效率,充电电流足1000mA SOP-8
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-19 08:44 , Processed in 0.021685 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
