电子书:《模拟对话》,共50卷,数百篇精品文章,下载即奖励400信元!
返回列表 发帖
[求助] 28nm下PDK安装后layout只有一个叉
安装完了tsmc 28nm工艺后,如果新建一个layout cell,在里面i键加入器件的时候会只出来一个叉,但点击q键后是可以看到信息的,如下图所示
2018-3-13 11:38
但是如果直接进入library manager中点开器件的layout又是有的,如下图
2018-3-13 11:39
请问这是为什么呢
我安装的步骤就是点击了pdkInstall.pl文件输入数字进行的,没有再经过其他操作,求问这个问题该如何解决,谢谢了
水下机器人传感器、传感器与远程病患监护等精品视频推荐(奖励400信元)
估计你用了virtuoso,但是版本不够,又选择了第一项PYCELL的版本,重新安装一遍,只选择SKILL版本就好了。
TOP
回复 2# andyfan
virtuoso是服务器上的版本啊,改不了。。。请问有没有其他的解决方案呢,谢谢了,服务器上装的是ic617
TOP
记得要在启动virtuoso之前source  pdk目录中pystudio中的tcshrc文件(你用的bash就source bash那个),再启动virtuoso就可以看到版图
TOP
回复 4# septemyang
不太清楚啊,我找了下pdk文件,好像没有找到您说的pystdio文件夹,还有source命令该如何操作呢,请问,不会用skill语言,谢谢了
2018-3-13 22:27
TOP
就是这个pycellstudio目录,下面有pycell的环境初始化文件,我用的csh,所以选的tcshrc.pdk.lnx.64bit。我不知道你启动virtuoso是怎么个过程,总之需要在terminal中加载这里cshrc文件的内容
TOP
回复 3# nm2012
   我说的版本是PDK的安装,第一步就是选择pycell的支持,还是仅仅SKILL
TOP
TOP
回复 6# septemyang
   请问下如何加载呢,新手一点都不清楚啊,能给个详细的傻瓜式的步骤吗
TOP
回复 9# nm2012
   我想先问下你用的terminal是bash还是csh,或者其他类型?
TOP
返回列表
站长推荐 关闭
查看
