GC433TR4无线射频模块是CMOSTEK NextGenRFTM 射频产品线的一部分,这条产品线包含完整的发射器,接收器和收发器。它是一款超低功耗,高性能,适用于各种 140 至1020 MHz 无线应用的 OOK,(G)FSK 射频收发器。
GC433TR4模块优势:
1.高集成度:简化了系统设计中所需的外围物料。
2.优化链路性能:高达+20 dBm 及-121dBm 的灵敏度。
3.支持多种数据包格式及编解码方式,满足各种应用对不同数据包格式及编解码的需求。
4.超低功耗:以13dBm 输出是仅消耗 23 mA 发射电流;达到-121 dBm 灵敏度的时候仅消耗 8.5 mA 电流。
5.实现产品差异化设计:支持 64-bytex/Rx fifo, 丰富的 GPIO 及中断配置,Duty-Cycle 运行模式,信道侦听,高精度 RSSI,低电压检测,上电复位,低频时钟输出,手动快速跳频,静噪输出等功能。
GC433TR4模块技术参数:
频率范围:140至1020MHz
调制解调方式:OOK, (G)FSK 和(G)MSK
数据率: 0.5至 300 kbps
灵敏度: -121 dBm 2.0kbps, FRF= 433.92 MHz
111 dBm 50kbps, FRF = 433.92 MHz
电压范围:1.8 至 3.6 V
发射电流:23 mA @ 13 dBm, 433.92 MHz, FSK
72 mA @ 20 dBm, 433.92 MHz, FSK
接收电流:8.5 mA @ 433.92 MHz, FSK (高功耗)
7.2 mA @ 433.92 MHz, FSK (低功耗)
支持超低功耗接收模式
睡眠电流:300 nA, DutyCycle = OFF、
800 nA, DutyCycle = ON
4-wireSPI 接口
支持直通及包模式
可配置包处理机及 64-Byte FIFO
不归零,曼切斯特,数据白化编解码
支持前向纠错
深圳市硅传科技有限公司是一家专业无线半导体应用开发公司,公司专注于射频技术研发多年,在射频领域有着丰富的设计和生产经验,大部分业界主流的RF芯片公司都有涉及和开发应用过,产品以模块为主同时也做一些定制方案。GC433TR4模块由于完美兼容SI4432的特性已经在很多领域迅速替换SI4432。 |
