在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1433|回复: 0
山东菱通:创办环保免烧砖机生产线有哪些手续?
发表于 2018-3-6 10:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 办免烧砖机砌块厂,需具备什么条件?需投资多少钱?
答:这个根据客户当地需要,有粉煤灰、炉渣、煤矸石、矿渣、沙子、石粉、建筑垃圾中的1—2种,具备550㎡以上场地及一定的创业资金,均可创办免烧砖机砌块砖厂。山东菱通砖机厂会为您量身定制从一万元到百万元之间的投资选择,占地从500㎡到40亩,你可以从小到大流动发展,也可直接大规模办厂。
2、免烧砌块砖和粘土红砖比较,其强度怎样?其使用寿命怎样?
答:粘土烧结砖(260×170×56mm)标号一般为75号到100号。而利用本技术生产免烧砌块砖都严格按照300号以上标准设计,其强度超过国家标准,最高抗压强度可达35Mpa。由于粉煤灰等材料的火山灰活性反应,生成水化硅酸钙和铝酸钙凝胶填充孔隙,增强了粘结力,促进强度的长期增长和固化物具有较好的耐久性、耐腐蚀性和稳定性。理论和实践均证明,其后期强度不断增长,使用寿命比粘土砖长。山东菱通砖机厂。
3、 空心砌块只能做围墙和填充墙吗?
答:八十年代我国空心砌块生产处于初级阶段,技术落后给人们留下了不好印象,认为只能做围墙;随着科学发展和技术进步,砌块已广泛用于非承重墙和承重墙体建筑;利用专业技术生产的承重空心砌块砖,是承重墙体材料的主导产品,根据不同需要可以生产抗压强度为1.5MPa——35MPa等不同等级产,5.0MPa以上用于承重墙,5.0MPa以下用于框架结构非承重墙,承重砌块砖其强度完全可以高于粘土烧结砖强度。
4、液压传动的砌块机比其它方式传动砌块机好吗?
答:有这种认为的人,主要是对液压传动的成型机在振动成型时的压力和砌块成型的振动系统还不太了解。就拿砌块砖机来说,在振动成型时压头油缸的油压随着模箱中的拌合料振动密实而同步下降,此时压头油缸处于低压浮动状态,不可能施加很大压力;此外,在振动成型时如果施加很大压力,等于振动荷载大幅增加,振幅大幅度衰减,振动系统振动不起来。因此不论液压传动还是气动、机械传动的成型机,砌块成型时主要靠振动使物料密实形成高强度。其实,砌块强度与原材料级配,配方都有直接的关系。山东菱通砖机厂提示:另外,液压传动、气动或者机械传动的砌块成型机,成型产量差异并不大,产量的高低主要是看其辅机的配置及整条生产线的自动化程度设计。
5、用砌块机生产的墙体砌块吸水率大不大?是否容易抹灰?施工时墙体会不会产生裂缝?需要半块砖怎么办?
答:在长期的研究与实践中掌握了级配、密度、外加剂等因素对砌块后期施工的影响,以10MPa强度等级砌块为例,其吸水率为5%,低于粘土烧结砖(10MPa)10%的吸水率,抗渗性高于粘土烧结砖,由于其级配得当,抹灰也不会存在脱落问题。严格按砌块设计规范和施工规程生产和施工,墙体不会产生裂缝。(设计是关键,施工是保证)如使用强度15MPa左右的免烧砌块砖,则可直接用瓦刀砍切半块砖和七分头,也可用配套模具生产半块砖和七分头。
山东菱通免烧砖机厂产品配套完善,功能齐全,操作简便,质量稳定,已达到国内同类成型机及生产线的领先水平。其制砖机适用于生产各种高强、优质的普通混凝土砌块、粉煤灰砌块、废渣砌块等,其生产的制品密实度高,抗冻、抗渗性好,隔音、隔热、保温性能优良,使用性能可靠,符合政策,市场空间巨大,是当前环保形势下建厂创业的首选项目。
GMT+8, 2024-3-29 15:11 , Processed in 0.015361 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
