在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: yutou95
[求助] tmax跑出来的pattern在实际芯片上失效
发表于 2019-5-17 17:31:35 | 显示全部楼层
楼主,请问你的问题找到原因了吗?
之前我也遇到了类似问题,设计上没有找到原因,后来用func pattern代替了
发表于 2019-9-10 20:56:45 | 显示全部楼层
这个最终是怎么解决的啊?我很好奇,这个func pattern时是否有问题啊?
发表于 2019-9-19 11:02:44 | 显示全部楼层
跑serial
发表于 2019-10-11 17:45:41 | 显示全部楼层
会不会是power 上的问题呢?可不可以做一下diagnosis 去找一下fail point?
发表于 2019-10-12 09:29:52 | 显示全部楼层
只跑chain test 可以过吗?   同一个片子  多测几次  每次的fail cycle相同吗?
发表于 2019-10-14 10:50:47 | 显示全部楼层
之前在跑dft pattern的时候,也会遇到这样的问题,可能到有300-500个fail point,但是比较固定,一般做法就是mask掉
fail piont的位置不固定的话,有可能是测试机的信号线差异,或者过长导致的。比如输入的时候可能就错了,shift出来基本上就错了。
这种情况,确实很难调试,选对合适平台比较重要。
发表于 2019-10-14 10:57:28 | 显示全部楼层
ATE设备上基本都会提供这个功能
就是类似于参数扫描,遍历等
有一维shmoo,二维shmoo
一维就是一个参数变,比如电压固定,在一定范围扫描工作频率,测电流,达到一个随工作频率变化的功耗值
二维就是2个参数变,
发表于 2019-10-19 17:04:12 | 显示全部楼层
wsmysyn 发表于 2019-10-14 10:57
ATE设备上基本都会提供这个功能
就是类似于参数扫描,遍历等
谢谢  问题已经解决了
 楼主| 发表于 2019-10-22 09:13:50 | 显示全部楼层
只跑chain test 能过,
同一个片子出来的错误基本是一致的,偶尔一两个cyc不一致
不同片子的错误也是大部分一致的。
 楼主| 发表于 2019-10-22 09:16:19 | 显示全部楼层
wsmysyn 发表于 2019-10-14 10:50
之前在跑dft pattern的时候,也会遇到这样的问题,可能到有300-500个fail point,但是比较固定,一般做法就 ...
是的,但是有时候fail point不是很固定,不同的芯片之间有几个cyc的差异。
这时候做Pattern mask就会比较困难。
想知道为什么会出现这样的错误呢?有时候用网表后仿跑parallel都是能pass的,实际上芯片就是会失效。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-25 06:14 , Processed in 0.025949 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
