在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 4415|回复: 9
[求助] 新手小白求助:MPP画guard ring
发表于 2018-1-18 09:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神好:      我按照论坛上的说法,在cadence中multi-part path中设置好了guard ring 的参数,然后,我点击hide,想用MPP画一个闭环的guard ring,但是,它老是提示 The master path cannot be created because it will result in a self-intersecting polygon. 意思是我不能让guard ring首尾交叠,但是不交叠的话,金属没有连接上,很好奇究竟应该怎么画这个环。。。。。我个小白在这里谢谢各位了!
发表于 2018-1-18 13:46:35 | 显示全部楼层
分成四边画
发表于 2018-1-18 14:17:13 | 显示全部楼层
只能刚刚好接上,不能重叠
发表于 2018-1-18 16:31:50 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2018-1-31 16:41:39 | 显示全部楼层
画的时候 把 begin  、end offset 设置成0 ,就可以画闭环了
发表于 2018-1-31 19:24:00 | 显示全部楼层
划水123
 楼主| 发表于 2018-2-1 15:00:20 | 显示全部楼层
回复 5# yzzhong
恩恩,是这样的,谢谢您的回复!
发表于 2018-2-2 10:54:07 | 显示全部楼层
用shift+g画guard ring ,可以首尾相接
发表于 2018-2-2 11:38:45 | 显示全部楼层
只能刚刚好接上,不能重叠
发表于 2018-2-2 13:39:03 | 显示全部楼层
回复 1# 电子新手是也
留个缺口,再次调用garding-ring 补上就行,我的就是这样的
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-20 21:35 , Processed in 0.026868 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
