在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 12204|回复: 16
[解决] 解决VCS 2016.03仿真Stack trace follows
发表于 2018-1-5 17:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的VCS2016仿真的时候经常遇到如下问题,仿真终止:Command line: simv
--- Stack trace follows:
Dumping VCS Annotated Stack:
#0  0xb7759424 in __kernel_vsyscall ()
#1  0xb381f32b in waitpid () from /lib/libc.so.6
#2  0xb37b8c53 in do_system () from /lib/libc.so.6
#3  0xb37b8fe2 in system () from /lib/libc.so.6
#4  0xb3a3898d in system () from /lib/libpthread.so.0
后经过多次尝试,终于解决,发现是license的问题,更换一个license就好了,我也是通过另一个楼主的资料才成功解决这个问题,为了表示我的感谢,并且帮助遇到和我一样问题的人,我就不发资料赚积分了,还是决定帮楼主转发一下!
license可以参考这里:http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=553702&;amp
我自己尝试过,已成功,VCS2016.03+SCL11.9版本,其他的DC和verdi也同样能用!
祝大家愉快!
发表于 2018-1-6 10:32:35 | 显示全部楼层
楼主,请教一下,您是直接把之前的Synopsys.dat替换成上述方法产生的就行了吗?有没有做其他的改动?另外上述生成license的方法能否详细说一下,感谢
 楼主| 发表于 2018-1-6 13:20:14 | 显示全部楼层
回复 2# eaglezhang01
是的,直接替换成这个新的license文件;方法是直接在软件里填写hostname和两处hostID,其他的不需要修改,直接generate就好
发表于 2018-1-7 10:37:11 | 显示全部楼层
回复 3# Jerry张
感谢楼主,看来我的步骤是正确的,但是就是不成功
 楼主| 发表于 2018-1-7 15:13:47 | 显示全部楼层
回复 4# eaglezhang01
VCS和SCL分别是什么版本?
发表于 2018-1-7 21:56:17 | 显示全部楼层
回复 5# Jerry张
我目前的环境是centos6.5,shell 是csh,VCS版本是2016.06,scl11.9;
执行lmgrd -c 之后如下,请问您知道这个有什么问题吗?
启动vcs 报如下error:
 楼主| 发表于 2018-1-11 09:05:52 | 显示全部楼层
回复 6# eaglezhang01
环境变量有设置好吗?SNPSLMD_LICENSE_FILE有设置正确吗?
发表于 2018-1-14 21:09:34 | 显示全部楼层
回复 7# Jerry张
发表于 2018-1-15 20:48:45 | 显示全部楼层
你都开license daemon,怎么还能这么搞?又不是uncounted的license,不开daemon他如何去统计你到底checkout了多少个license?
发表于 2018-1-16 12:17:42 | 显示全部楼层
回复 9# churchmice
请问您指的是环境变量不能这么设置吗?请问具体应该怎么修改呢?
GMT+8, 2024-3-29 13:27 , Processed in 0.030808 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
