在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2108|回复: 1
[原创] 在VCS仿真器中使用FSDB
发表于 2017-12-23 15:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
FSDBFast SignalDatabase)是Verdi支持的文件格式,用于保存仿真产生的信号波形。据Verdi文档说明,FSDB比标准的VCD格式节省磁盘空间,处理速度更快。要用VCS仿真器生成FSDB文件,就要调用Verdi提供的FSDB dumping命令,较常用的方法是在Testbench中调用。
首先要把FSDB dumper库的路径添加到LD_LIBRARY_PATH环境变量,32Linux环境使用的C Shell命令格式如下:
  1. if ($?LD_LIBRARY_PATH)
  2. then
  3. <span style="mso-tab-count:
  4. 1">      setenv LD_LIBRARY_PATH
  5. ${LD_LIBRARY_PATH}:${NOVAS_HOME}/share/PLI/VCS/LINUX
  6. else
  7. <span style="mso-tab-count:
  8. 1">      setenv LD_LIBRARY_PATH ${NOVAS_HOME}/share/PLI/VCS/LINUX
  9. endif
复制代码
注意:如果使用的是64Linux,需要把LINUX替换成LINUX64,其他操作系统参考Verdi文档。后面步骤使用的路径也要做同样的替换。
发表于 2017-12-26 18:16:07 | 显示全部楼层
thank you
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-20 08:34 , Processed in 0.017715 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
