C51RF-BLE5.0-PK是由我司针对蓝牙5.0开发提供的快速开发工具。旨在让开发人员不再需要将大量精力放在蓝牙调试方面,只需将精力放在对蓝牙5.0功能的应用开发上。
C51RF-BLE5.0-PK提供了蓝牙参数设置、蓝牙数据收发、蓝牙状态处理等API,同时也提供了测试程序,开发人员无需再设计测试程序。使用C51RF-BLE5.0-PK能适配我司提供的BLE软件,方便调试数据收发,并且支持数据加密解密功能,能极大的缩短产品的开发周期。
C51RF-BLE5.0-PK产品支持所有Bluetooth 5特性和功能,可实现比Bluetooth 4高4倍的传输距离、2倍的速度和8倍的广播性能,并且增强了与其它无线IOT协议的共存能力。
C51RF-BLE5.0-PK蓝牙5.0网络节点
同时C51RF-BLE5.0-PK的SoC具有2Mbps PHY,支持更高的吞吐量以及由于更短的发送(TX)和接收(RX)时间而带来的更低功耗。SoC还集成了新的125Kbps和500Kbps编码PHY,可实现更远的通信距离,其Bluetooth连接距离是当前运行Bluetooth 4的现有设备的4倍。 此外,C51RF-BLE5.0-PK的SoC提供了足够的闪存(512KB)和RAM(64KB),支持单一协议模式下运行zigbee、Thread和Bluetooth 5应用,同时也支持Bluetooth与zigbee、Thread或专有协议栈(运行于sub-GHz或2.4GHz网络)的多协议组合。Bluetooth网状网络应用的理想选择,这是因为该系列SoC被设计用于可同时运行Bluetooth网状网络和Bluetooth 5协议栈,并且支持智能手机和Bluetooth网状网络连接。
新型的SoC包括片上振荡器,这消除了通常低功耗蓝牙(Bluetooth low energy)设备所需的片外32kHz晶体。集成的高精度低频阻-容(RC)振荡器(PLFRCO)使得开发人员能够在需要32kHz晶体满足低功耗蓝牙休眠时钟精度规范的大批量产品设计中节省大约0.15美元的BOM成本。PLFRCO与其他Bluetooth设备提供的类似集成振荡器不同,因为它能够确保设备在整个工作温度范围之内提供强健、可靠的低功耗蓝牙连接。 SoC卓越的能源效率可为兼容能源之星(Energy Star)的设备实现更长的电池使用寿命和更低的待机电流。休眠电流比其它SoC低6%,比第一代Wireless Gecko设备低44%。
令用户高兴的是,系列产品与所有QFN48封装的Wireless Gecko SoC引脚兼容,这有助于现有客户进一步扩展灵活的内存、外设和功能选项。全功能Simplicity Studio开发工具支持所有Wireless Gecko系列产品,开发人员可以免费获取。 最新Bluetooth网状网络解决方案得益于成熟的网状网络专业经验,包括开发工具、软件协议栈和支持无线片上系统(SoC)设备和已通过认证的模块的移动应用程序。与现有的无线开发工具和技术相比,网络分析工具和智能手机Bluetooth网状网络协议栈的组合,使得IoT开发人可以大幅缩短产品开发时间。
最新Bluetooth网状网络解决方案包括全套的开发工具和无线设备,从概念设计到最终实现,可以快速轻松的完成IoT产品设计,带来很多明显的好处。 C51RF-BLE5.0-PK为设计人员带来以下好处:一、 缩短产品上市时间。可以从认证的无线模块和SoC中选择合适型号,包括世界上最小的Bluetooth系统级封装(SiP)模块(BGM11S)和最新的 Blue Gecko SoC解决方案。内部集成天线的模块提供了一种快速、经济的方法去设计Bluetooth网状网络产品。而Blue Gecko SoC提供了大量的内存选项来支持空中(OTA)更新以及高级功能,例如硬件安全加速、电容感应、低功耗传感器接口和增强的RF性能。
二、简化开发设计。 为智能手机提供的移动应用程序允许设计人员使用商业支持的Bluetooth网状网络库和源代码来验证基于Bluetooth网状网络实现的操作,可简化设计。 蓝牙和WiFi是智能手机用户最常用的无线连接技术,已经提供了在Google Play的应用程序,开发者可以直接采用,或是根据提供的源代码进行修改。 三、设计上更加高效。 利用Simplicity Studio软件工具优化网状网络设备设计,这包括网络分析和数据包跟踪技术、能耗分析和可视化应用配置。线SoC和模块产品系列的软件兼容性实现广泛的软件重用、减少开发时间并降低成本。
