在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 6234|回复: 5
[求助] Hspice 仿真错误 :**error** model name pmos_3p3 in the element
发表于 2017-12-1 17:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,小弟最近在做一个蒙特卡洛仿真,在Hspice(windows版本)里导入了MC的模型
.lib “sm046005-15.hspice" statistical 如下图:
这个是部分.sp的设置:
以及库里面关于model的部分:
但Hspice 报错说管子没定义:
Init: read install configuration file: C:\synopsys\Hspice_F-2011.09\meta.cfg
**error** model name pmos_3p3 in the element     0:mm28
is not defined.
**error** model name pmos_3p3 in the element     0:mm27
is not defined.
**error** model name pmos_3p3 in the element     0:mm26
is not defined.
为什么.lib 里已经有model了还会报这个错呢?
发表于 2017-12-4 10:57:53 | 显示全部楼层
pmos_3p3定义了吗?不是nmos
发表于 2017-12-4 14:15:05 | 显示全部楼层
MC模型的定义是用子电路形式定义的, 一般来说需要在mos管调用语句前面加"x"才可以直接用. 不过hspice提供了一个option可以不用修改电路.
.OPTION MACMOD
Enables HSPICE to access the subcircuit definition for MOSFETs, diodes, and
BJTs, when there is no matching model reference; also enables an HSPICE Xelement to access the model reference when there is no matching subcircuit
definition.
 楼主| 发表于 2017-12-14 11:12:42 | 显示全部楼层
回复 3# david_reg
非常感谢您!加上这个option可以仿真了!
 楼主| 发表于 2017-12-14 11:14:03 | 显示全部楼层
回复 2# Haitiansjtu
模型库都是全的,只是我刚入门不会设置。现在加上.OPTION MACMOD 已经解决了,谢谢啦!
发表于 2019-8-21 19:46:25 | 显示全部楼层
option是什么啊,我的好像没有
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-25 06:16 , Processed in 0.024230 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
