在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2295|回复: 7
[资料] coding style
发表于 2017-11-29 08:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
//****************************//copynoright(c):萌新转载的,大家还请见谅
//file name        :coding style
//data               :2017-11-29
//author            :ZzItachi
[size=15.0000pt]一、 RTL CODE 规范
1.标准的文件头
    在每一个版块的开头一定要使用统一的文件头,其中包括作者名,模块名,创建日期,概要,更改记录,版权等必要信息。
统一使用以下的文件头:
// COPYRIGHT(c)2005, Hislicon Technologies Co, Ltd
// All rights reserved.
// IP LIB INDEX :  IP lib index just sa UTOPIA_B
// IP Name      :  the top module_name of this ip, usually, is same
//                as the small ip classified name just as UTOPIA
// File name     :  file_name of the file just as tx_fifo.v
// Module name  :  module_name of this file just as TX_FIFO
// Full name     :  complete Emglish nme of this abbreviated
// Author        :
Athor/ID
// Email         :  Authors email
// Data          :
// Version        :  V 1.0
//Abstract        :
// Called by       :  Father Module
// Modification history
// $Log$
2. 标准的module 格式 (module 整体结构)
对于模块的书写采用统一的格式便于项目内部成员的理解和维护,我们用批处理建立了一个MODULE模块,其内容解释如下:
[size=10.5000pt]l 端口定义按照输入,输出,双向的顺序:
[size=10.5000pt]l 模块名、模块例化名统一,例化名前加大写U_以区分 ( 多次例化另加标识 ),三者关系:
文件名 xxx .v    (小写)
模块名 XXX   (大写)
例化名 U_XXX  (大写)
IP 内部所有的模块名都要加IP名或者IP名简称作前缀,如USB_CTRLUSB_TX_FIFO
//  DEFINE MODULE PORT  //
// module  MODULE_NAME  (
                            // INPUT
                            input_port_1,
                            input_port_m,
                            // OUTPUT
                            output_port_1,
                            output_port_m,
//  DEFINE PARAMETER  //
parameter…
// DEFINE INPUT
input           rst_n   ;    // reset, active low .
input           clk_*   ;    // clock signal , 50M .
input  [n:0]     a_din   ;    // *****
input  [k:0]     b_din   ;    // *****
// DEFINE OUTPUT  //
output  [m:0]    a_dout   ;    // *****
output  [i:0]     b_dout   ;    // *****
// OUTPUT ATRRIBUTE  //
// REGS
reg   [m:0]    a_dout   ;     // *****
//WIRES
wire  [i:0]     b_dout   ;     // *****
// INSTSNCE MODULE   //
MODULE_NAME_A  U_MODULE_NAME_A(
                                         .A        (A      ),
                                         .B        (B      ),
                                         .C        (C      ),
//MAIN CODE  //
  Endmodule
3.一致的排版
A. 一致的缩排
[size=10.5000pt]l 统一的缩排取4个空格宽度
[size=10.5000pt]l 输入输出信号的宽度定义与关键字之间,信号名与宽度之间要用空格分开;所有宽度定义对所有信号名对齐,代码风格统一如下:
input   [3:0]    input_a   ;    // *****
    input           input_b   ;    // *****
       output [128:0]  output_a ;
output [15:0]   output_b ;
output          output_c ;
A. 一致的 begin end 书写方式
always 中,一定要用begin end 区分,格式和代码风格统一如下:
always @ (postedge clk or negedge rst_n
begin
  if (rst_n==1’b0)
syn_rst<= ‘DLY 1’b0;
          else
            begin
               if (a==b)
       syn_rst<= ‘DLY 1’b1;
    else
            end
end
if else 中仅有一个语句行时,不要使用begin end; 如果有多个语句行时,begin endif ()或else ()空四个格。
格式如下:
if  (…)
else if (…)
else
if  (…)
else if (…)
       begin
       end
else
4. 一致的信号命名风格
简洁,清晰,有效是基本的信号命名规则,详见命名规范。
全称[size=10.5000pt]
缩写[size=10.5000pt]
中文含义[size=10.5000pt]
acknowledge[size=10.5000pt]
ack[size=10.5000pt]
应答[size=10.5000pt]
adress[size=10.5000pt]
addr(ad)[size=10.5000pt]
地址[size=10.5000pt]
arbiter[size=10.5000pt]
arb[size=10.5000pt]
仲裁[size=10.5000pt]
check[size=10.5000pt]
chk[size=10.5000pt]
校验,如CRC校验[size=10.5000pt]
clock[size=10.5000pt]
clk[size=10.5000pt]
时钟[size=10.5000pt]
config[size=10.5000pt]
cfg[size=10.5000pt]
Configuration,装置[size=10.5000pt]
control[size=10.5000pt]
ctrl[size=10.5000pt]
控制[size=10.5000pt]
count[size=10.5000pt]
cnt[size=10.5000pt]
计数[size=10.5000pt]
data in[size=10.5000pt]
din(di)[size=10.5000pt]
数据输入[size=10.5000pt]
data out[size=10.5000pt]
dout(do)[size=10.5000pt]
数据输出[size=10.5000pt]
decode[size=10.5000pt]
de[size=10.5000pt]
译码[size=10.5000pt]
decrease[size=10.5000pt]
dec[size=10.5000pt]
减一[size=10.5000pt]
delay[size=10.5000pt]
dly[size=10.5000pt]
disable[size=10.5000pt]
dis[size=10.5000pt]
不使能[size=10.5000pt]
error[size=10.5000pt]
err[size=10.5000pt]
错误(指示)[size=10.5000pt]
enable[size=10.5000pt]
en[size=10.5000pt]
使能[size=10.5000pt]
frame[size=10.5000pt]
frm[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]帧[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]generate[size=10.5000pt]
gen[size=10.5000pt]
生成,如CRC生成[size=10.5000pt]
grant[size=10.5000pt]
gnt[size=10.5000pt]
申请通过[size=10.5000pt]
increase[size=10.5000pt]
inc[size=10.5000pt]
加一[size=10.5000pt]
input[size=10.5000pt]
in(i)[size=10.5000pt]
length[size=10.5000pt]
len[size=10.5000pt]
(帧、包)长[size=10.5000pt]
nmport[size=10.5000pt]
nm[size=10.5000pt]
网管相关[size=10.5000pt]
output[size=10.5000pt]
out(o)[size=10.5000pt]
packet不推荐packet[size=10.5000pt]
pkt[size=10.5000pt]
与帧相同[size=10.5000pt]
priority[size=10.5000pt]
pri[size=10.5000pt]
优先级[size=10.5000pt]
pointer[size=10.5000pt]
ptr[size=10.5000pt]
指针[size=10.5000pt]
rd enable[size=10.5000pt]
ren[size=10.5000pt]
读使能[size=10.5000pt]
read[size=10.5000pt]
rd[size=10.5000pt]
读(操作)[size=10.5000pt]
ready[size=10.5000pt]
rdy[size=10.5000pt]
应答信号或准备好[size=10.5000pt]
receive[size=10.5000pt]
rx[size=10.5000pt]
(帧数据)接收[size=10.5000pt]
request[size=10.5000pt]
req[size=10.5000pt]
(服务、仲裁)请求[size=10.5000pt]
reset[size=10.5000pt]
rst[size=10.5000pt]
segment[size=10.5000pt]
seg[size=10.5000pt]
souce[size=10.5000pt]
scr[size=10.5000pt]
源(端口)[size=10.5000pt]
ststistics[size=10.5000pt]
stat[size=10.5000pt]
统计[size=10.5000pt]
timer[size=10.5000pt]
tmr[size=10.5000pt]
定时器[size=10.5000pt]
switcher[size=10.5000pt]
sf[size=10.5000pt]
Switch fabric[size=10.5000pt]
temporary[size=10.5000pt]
tmp[size=10.5000pt]
临时[size=10.5000pt]
transmit[size=10.5000pt]
tx[size=10.5000pt]
发送(帧数据)相关[size=10.5000pt]
Valid[size=10.5000pt]
vld(v)[size=10.5000pt]
有效、校验正确[size=10.5000pt]
wr enable[size=10.5000pt]
wen[size=10.5000pt]
写使能[size=10.5000pt]
write[size=10.5000pt]
wr[size=10.5000pt]
写操作[size=10.5000pt]
a. 端口、信号、变量名的所有字母小写:函数名、宏定义、参数定义用大写
b. 使用简称、缩略词(加上列表)
c. 基于含义命名(避免以数字命名的简单做法),含义可分段(最多分三段),每一小段之间加下划线”_”,tx_data_val;命名长度一般限制在20个字符以内。
d. 低电平有效信号,加后缀”_n”,rst_n
e. 无条件寄存的寄存信号在原信号上加ff1ff2… 如原信号 data_in, 寄存一拍data_in_ff1,寄存两拍data_in_ff2
[size=10.5000pt]f. 不能用
”reg”,作为最后的后缀名,因为综合工具会给寄存器自动加上_reg, 如果命名里就用_reg作为后缀名则扰乱了网表的可读性。
5.统一的表达式书写
A. 括号的使用
如果一个表达式的分组情况不是很明显时,加上括号有助于理解。
例如下面的代码加上括号就清晰很多。
    if &a==1’b1&&!flag==1’b1 || b==1’b1)               //
改为:
    if ((&a==1’b1&&!flag==1’b1||b==1’b1))     //
B. 适当的使用空格
一般表达式在运算符的两侧要各留出一个空格,但定义比较长的表达式,去掉预先级高的运算符前的空格,使其与运算对象紧连在一起,可以更清晰的显示表达式结构。
还是上面的例子:
改为:
if ((&a == 1’b1&&!flag == 1’b1||b == 1’b1))     //
”<=”, ”==”前后都要加空格。
C. 赋值要指明比特宽度
  赋值或者条件判断时要注明比特宽度,注意表达式的位宽匹配。如:
         reg [4:0] signal_a;
错误:   1  signal_a <= 5;
2 if(signal_a == 5)
3 signal_a <= signal_b[3:0]+4;
正确:   1  signal_a <= 5d5
2 if(signal_a == 5d5)
3 signal_a <= {1’b0, signal_b[3:0]+5d4
因为工具默认是32位宽,如果不注明位宽,工具检查会报warning,而且这样增加了设计的严谨性。
6.统一的语句书写――条件判断结构书写方式
A. 条件的完整性
If else搭配使用,对于缺省的条件要写”else”;
If elsed 条件判别式要全面,比如ifa == 1’b0;
Case中的缺省条件要写”default”;
B.if  else结构:适用于复杂条件判断的语句
    但对于复杂的条件判断,使用?:如果不仔细分析条件的每一条路径,就让读代码搞不清它是到底要做什么。例如:
  C = (!Ic&&!rc)?0(Ic?rc:Ic)  //                          (?
    改为:
always @(Ic or rc)       //                          if else
begin
   if ((Ic==0)&&(rc==0))
      c = 0;
   else if (Ic==1)
      c = rc;
   else
      c = Ic;
end
即使是简单的条件判断,我们也必须使用IF-ELSE,当涉及复杂的条件判断,使用IF-ELSE结构以获得清晰的结构便于理解和维护。因此必须使用IF-ELSE
C.IF ELSE结构VSCASE结构
IF ELSE结构综合的结构可能是与或非门构成的,也可能是一组多路选择器,而case结构综合结果一般会是多路选择器,但对于可以优化的case综合工具会综合出更简单的结构。
所有对于可以写出平行结构的条件,优先写成case结构,例如地址译码等,条件之间有重复和嵌套的情况则是写成if else结构。
D. Finite State Machine
     不允许有模糊不清的状态机模式,所有的状态机必须清晰明了。
     我们要求将状态机的时序部分和组合逻辑部分分开。
     例如:
   module state4 (
clock
reset
out
          input         reset
          input         clock;
          output  [1:0]  out;
          parameter [1:0]  stateA=2’b00;
          parameter [1:0]  stateB=2’b01;
          parameter [1:0]  stateC=2’b10;
          parameter [1:0]  stateD=2’b11;
          reg     [1:0]   state;
          reg     [1:0]   nextstate;
reg     [1:0]   out;
always @ (posedge clock)
begin
   if (reset ==10’b0)
      state <= stateA;
   else
      state <= nextstate;
end
always @ (state)
begin
   case (state)
      stateA: begin
        nextstate = stateB;
      end
      stateB: begin
        nextstate = stateC;
      end
      stateC: begin
        nextstate = stateD;
      end
      stateD: begin
        nextstate = stateA;
      end
             endcase
           end
           always@(postdge clock or negedge reset)
           begin
              if (reset==1’b0)
                out <= 2’b0;
              else begin
                if (state==…)
                   out <= …;
                else
                   out <= …;
            end
          end
          endmodule
7. 统一格式的always程序块的书写
A. always 中的变量的赋值方式――阻塞与非阻塞赋值
    当进行时序逻辑建模时,always块中使用非阻塞赋值――NON_BLOCKING;
    参加如下代码:
always @(posedge clk or negedge rst_n)
begin
if (rst_n == 1b0;
     myreg <= 1b0;
   else
     myreg <= DLY1b1;
end
always块中使用的NON_BLOCKING赋值时在”<=”前要加上#DLY,如上例;
当使用always语句进行组合逻辑建模时,always块中使用阻塞赋值――BLOCKING
   参见如下代码:
always @addr
       begin
          case (addr)
                 2’b00 : cs0_n=1’b0;
         2’b01 : cs0_n=1’b1;
         2’b10 : cs0_n=1’b0;
         2’b11 : cs0_n=1’b1;
         default: cs0_n=1’b1;
      endcase
end
如果要使用always语句同时进行时序与组合逻辑建模时,一定使用非阻塞赋值;例如:
     //组合逻辑与时序逻辑在同一个always块中
  always@(posedge clk or negedge reset_n)
     begin
        if(reset_n==1’b0)
           out<=1’b0;
        else
           begin
              case(count)
                 2’b00 : out<= `DLY in_a;
                 2’b01 : out<= `DLY in_b;
                 2’b10 : out<= `DLY in_c;
                 2’b11 : out<= `DLY in_c;
                 default: out<= `DLY in_a;
           end
end
B.always中变量赋值的唯一性
·    组合always块一定要注意敏感量列表中的触发项完整且不冗余;如果不是这样,综合的电路会与实际设计不符合,会报warning;
·    不要再多个always模块中对同一个reg型变量进行赋值;
·    更不能再同一个always中随一个变量双重赋值;
        例如:
  always@(posedge clk or posedge reset_n)
      begin
         if(reset_n==1’b0)
            out<=1’b0;
         else
            out<=   `DLY1’b1;      //out      1  0
            out<=   `DLY1’b0;
      end
·    推荐不要在一个always块里给多个变量赋值。如果将一组条件相同的变量写在一个always块中更有利于可读性的提高和功能的实现时候,可有例外情况,但请尽量多加注释,以增加可读性,并注意在组合always块中不要出现LATCH(不如对状态机的组合always块及它对条件相似的多个变量赋值);
C.always中复位的书写
复位的条件表达式及命名要和always敏感列表中的描述相统一,并且一定要使用异步复位。所有的复位必须低有效。
    例如:
    always@(posedge clk ot negedge rst_n) //
    begin
        if(rst_n==1’b0)
        else
    end
D.always的注释
要在每一个always块之前加一段注释,增加可读性和便于调试。
//cm carry count which  …
      always@(posedge clk_xc or negedge rst_n)
      begin
          if(rst_n==1’b0)
              cm_carry_cnt<=1’b0;
          else
              cm_carry_cnt<=#`DLY1’b1;
      end
8.合理的注释
·   代码中应采用英文作详细的注释,注释量应达到代码总量的50%以上。
·   指示应该与代码一致,修改程序的时候一定要修改相应的注释;
·   注释不应重复代码已经表明的内容,而是简介的点明程序的突出特征;
·   注释应该整个一个程序的线索和关键词,它连接整个程序中分散的信息并它帮助理解程序中不能表明的部分。
9.重用化设计
层次结构与模块划分
·   层次设计的原理以简单为主――尽量避免不必要的层次;层次结构设计得好,在综合中就不需要太多的优化过程;
·   模块的划分根据层次设计来决定――模块化对于布线有很大帮助,模块化的设计中要尽量减少全局信号的使用;
·   通用的部分尽量提取出来作为一个共用模块,同时为了适应需求的更改也应提供用户定制模块入库的方式。
参数传递
·   需要传递参数的模块,在多次例化的时候统一都传递参数,不要例化同一个模块,有的传参数,有的不传。
    模块划分的技巧:
        将不同的时钟域分离开来;
        按照不同的设计目标划分成块,分块式应在数据流方向上切分;
        在同一模块中实现逻辑资源和算术资源的共享。
二.关于REVIEW
1.Review目的
         发现缺陷
         降低成本
         提高质量
2.流程
[size=10.5000pt]1. 完成第一个字模块时,请提交该模块代码,进行规范检查评审。
[size=10.5000pt]2. Coding 期间 每两星期 提交依次代码和review报告。
         Review报告主要包括内容:
·   Review工作时,review的代码模块
·   参与人
·   发现的缺陷和解决情况。
         Review建议:
[size=10.5000pt](1) 制定review计划;(2) 每次review代码不超过500行。
ANNEX
CODE STYLE TEMPLATE
This a template of verilog code file, including file header and the main body of code in which some coding rules are demonstrated.
//   Copyright(c)2005, Hisilicon Technologies Co., Ltd
//   IP LIB INDEX    :   IP lib index just as UTOPIA_B
//   IP Name         :   the top module_name of this ip, usually, is same as
//   File name        :   file_name of this file just as tx_fifo.v
//   Full name        :   complete English name of the abbreviated module_name
//   Author          :   Author
//   Data            :   2005/07/20
//   Version          :   current version, just this: v1.0, must same as the CVS version
//   Abstract         :
//   Called by         :   Father module just as TX_PROC
// Version       Data(yyyy/mm/dd)   name
// Description
// $Log$
//DEFINE(s)
//`define UDLY 1    //Unit delay, for non-blocking assignments in sequential logic
//DEFINE MODULE PORT
module MODULE_NAME(
                   //INPUT
                    rest_n         ,
                    clk_*          ,
                    a_din          ,
                    b_din          ,
                   //OUTPUT
                    a_dout         ,
                    b_dout
//DEFINE PARAMETER
//Parameter(s)
//DEFINE INPUT
input             rst_n        ;    //reset, active low .
input             clk_*        ;    //clock signal, 50M .
input  [n:0]       a_din        ;    //*****
input  [k:0]       b_din        ;    //*****
//DEFINE OUTPUT
output  [m:0]    a_dout      ;    //*****
output  [i:0]     b_dout      ;    //*****
//OUTPUT ATTRIBUTE
//REGS
reg   [m:0]     a_dout     ;    //*****
//WIRES
wire  [i:0]      b_dout     ;    //*****
//INNER SIGNAL DECLARATION
//REGS
reg   [3:0]       counter     ;    //*****
//WIRES
wire  [7:0]       temp1      ;    //*****
//INSTANTCE MODULE
//instance of module MODULE_NAME_A filename:module_name_a.v
MODULE_NAME_A  U_MUDULE_NAME_A(
                  .A               (A              ),
                  .B               (B              ),
                  .C               (C              )
//MAIN CORE
//Sequential logic style
always@(posedge clk_* or negedge rest_n)
begin : SEQ_BLOCK_NAME
    if (rst_n==1b0)
        counter<=4b0;
    else
        begin
            if (expression)
                counter <= #`DLY siginal_b;
            else;
        end
end // SEQ_BLOCK_NAME
//Combinational logic style
always@(signal_a or signal_b)
begin:COM_BLOCK-NAME
    case (expression)
        item1    :begin
                     signal_c=*****;
                  end
        item2    : //statement;
        default   ://statement;
    endcase
end // COM_BLOCK_NAME
endmodule
    MACRO DEFINE TEMPLATE
//   File name        :   macro.v
//   Module name     :
//   Author          :   Author
//   Abstract         :
//   Called by         :   Father module .
// Description
// $Log$
//DEFINE(s)
`define UDLY               1    //Unit delay, for non_blocking assignments in sequential logic
`define DATA_WIDTH       32   //AHB data width
`define ADDR_WIDTH       32   //AHB address width
发表于 2017-12-16 20:59:38 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2017-12-18 14:48:16 | 显示全部楼层
回复 1# 244603253
   顶一个
发表于 2017-12-22 16:36:07 | 显示全部楼层
Great, thanks!
发表于 2017-12-23 16:10:19 | 显示全部楼层
如果有对应的pdf文档作为附件就更好了
发表于 2017-12-26 10:30:51 | 显示全部楼层
很好的资料,谢谢
发表于 2017-12-26 14:49:37 | 显示全部楼层
回复 1# 244603253
   thank you.
发表于 2018-1-4 16:36:23 | 显示全部楼层
支持一下
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-20 07:04 , Processed in 0.037070 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
