在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
EETOP诚邀模拟IC相关培训讲师 创芯人才网--重磅上线啦!
查看: 7408|回复: 9
[原创] 斩波运放仿真运放失调电压的问题
发表于 2017-11-16 14:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
全差分运放失调电压仿真方法:
Testbench
图1
仿真使用tt corner + global variation + localvariation(所有管子加上mismatch)。仿真得到输出outn-outp电压即失调电压,monte=100.仿真结果如下:
图2
上述结果表明仿真时,全差分运放共模反馈环路是起作用的,输出稳定在共模电压附近,失调电压在0-28mV。共模反馈电路能够正常工作,使输出OUTN与OUTP的共模电压与vcm相同。
仿真带有斩波模块的全差分运放使用瞬态(monte carlo仿真)以及pss仿真。
1.pss仿真
使用spectre平台仿真。CLK为时钟信号。
Testbench
图3
仿真结果:
图4
仿真结果感觉过小,偏差可能没加进去。
2.瞬态仿真(monte carlo仿真)
仿真testbench与PSS仿真相同,只跑瞬态仿真(monte carlo),使用tt corner + global variation+ local variation。
图5 输出端OUTNOUTP的波形
6 输出端OUTNOUTP的共模电平
输出端Outn与OUTP近似差分输出(这说明全差分运放的共模反馈电路还是正常工作的),但是以输出端电压差值作为失调电压,那么失调电压结果过大。这样测得的结果也是错误的。
我想请问大神们,你们是如何测试斩波运放失调电压?运放瞬态仿真是开环还是闭环?具体测试电路如何搭建?
图1
图1
图2
图2
图3
图3
图4
图4
图5
图5
图6
图6
 楼主| 发表于 2017-11-20 10:01:01 | 显示全部楼层
请大神们指教
 楼主| 发表于 2017-11-20 10:02:00 | 显示全部楼层
别沉呀!
 楼主| 发表于 2017-11-20 10:02:38 | 显示全部楼层
大家一起交流下!
 楼主| 发表于 2017-11-21 09:36:25 | 显示全部楼层
有没有知道的朋友讨论一下
发表于 2017-11-30 19:56:26 | 显示全部楼层
在下小白唉,刚接触到斩波运放,不好意思,没办法解决你的问题。
想请教您,斩波运放一定要用pss、pac仿真吗??一般的dc、ac为什么不行呢??
失调是用蒙特卡洛仿真得到的吗??看到有些论文说,人工的引入失配,然后查看斩波前后的效果。
谢谢!!
 楼主| 发表于 2018-1-11 10:25:09 | 显示全部楼层
回复 6# fushibo50
ac是固定静态工作点仿真,而斩波运放是周期性工作,静态工作点是变化的,单一静态工作点仿真无法反映电路周期性工作特性。
发表于 2021-9-9 16:02:08 | 显示全部楼层
请问斩波运放如果不用蒙特卡洛该如何仿真呀?用PSS该如何仿真呢?
发表于 2023-3-30 11:20:36 | 显示全部楼层
哇,帖子最后还是沉了
发表于 2023-7-21 11:17:50 | 显示全部楼层
求哇
GMT+8, 2024-4-26 17:22 , Processed in 0.032443 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
