在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2834|回复: 4
[原创] MEMS研究、设计创新工具——实时3D动态形貌、运动、频率响应分析
发表于 2017-11-16 14:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
MEMS Analysis Tool
MEMS Analysis Tool是一个后分析软件。它提供了量化和精确的3D空间和频率分析,时间序列的形貌图(4D),通过DHM®同时拍摄面内和离面运动,离面运动精度达到MEMS激光测振仪精度,面内运动精度则远超MEMS测振仪精度,达到了1nm
MEMS Analysis Tool是基于DHM数字全息显微镜一款软件,数字全息显微镜DHM基于菲涅尔衍射的重建算法,仅需0.001秒采集单张全息图即可得到实时3D形貌信息,无需扫描,在MEMS的设计与研究中有着独特的优势。此外,在形貌检测、形变测量、实时大面积形貌监测等也有广泛应用。 MEMS悬臂梁.gif
惯性传感器.gif MEMS.gif Acoustic-MEMS-Microphone-250kHz-sample2-crop.gif 测量任何MEMS参数
Ø  模式的形状
Ø  振动图:振幅与相位
Ø  位移,速度和加速度
Ø  沿着任何方向
Ø  在视野里的任何地方
Ø  对于任何结构
Ø  频率响应
Ø  电响应
1、面内和离面运动同时记录
file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif仿真比较和测量
Ø  在任何时间任何地方,分析您的数据
Ø  导出数据以开放格式进行高级分析
Ø  定义您自己的分析模板,以比较有效的样本批次
高效宣传您的工作
Ø  测量您以前不能测量的样本
Ø  用视频演示出版物和会议演示
2、不同频率下的谐振模态
面内--离面运动分析
在平面--离面分析中的高级算法
MEMS分析工具包含了强大的算法,可以分析MEMS的三维时间序列图在面内和离面的位移。
研究微小振动
Ø  边缘跟踪,傅里叶和子像素算法
Ø  平面内低至纳米
Ø  平面外低至皮米
对于大位移
Ø  模型跟踪算法
Ø  在平面内大到毫米量级
Ø  离面达到数十微米
复杂运动和几何图形的表征
Ø  板倾斜
Ø  旋转
Ø  移动部件有孔和结构
Ø  链接到出版物
液体透镜结构形变.gif 石墨烯薄膜受力形变.gif 微执行器.gif 微热板加热形变.gif 频闪悬臂梁.png 频域分析
一个完整的频率响应分析工具箱
频率响应是MEMS中最重要的特性之一。MEMS分析工具提供了在时域和频域之间切换的几种方法。这种分析可以应用于平面位移和非平面位移,也可以应用于频闪观测模块的电气记录。
波德分析
波德相位和振幅的关系图
Q 因子
傅里叶分析
从时域到频域的傅里叶变换
从频域到时域的傅里叶滤波
谐波分析
基本的,第二,第三和第四谐波振幅
应用实例:MEMS麦克风和扬声器
模态分析
模式形状,与模拟仿真有效的比较
MEMS分析工具可以对4D地形和模式形状序列进行可视化分析。当振动的振幅比结构尺寸小得多,并且与模拟结果进行有效的比较时,这种第二表示非常有用。
4D阵列分析
独特的4 d分析工具
MEMS工具包括有效的工具,支持动态4D数据分析。轮廓切割,网格是其他独特的工具,它将给你的设备带来新的见解,革新他们的发展。数据可以作为文本文件或视频图像序列导出。
“array”工具,用于多设备分析
结构阵列的快速分析
个人设备之间的交叉对话
适用于大型设备的配合
快速分析:无需在测量前定义一个网格!
“Dynamic profile cut”工具
几乎是无限的积分
膜破裂电压的测定
多倍器件偏转的定量比较
发表于 2020-6-14 19:05:23 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-6-17 13:49:59 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-6-17 14:01:19 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-6-19 09:31:18 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2024-3-29 16:46 , Processed in 0.024015 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
