在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2516|回复: 4
[原创] 基于FPGA的RGB_YCbCr_Gray算法实现
发表于 2017-10-28 08:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面我们讲了基于FPGAVGA显示一副静态图片,那么接下来我们就接着前面的工程来实现我们图像处理的基础算法里最简单的一个那就是彩色图像转灰度的实现。
将彩色图像转化为灰度的方法有两种,一个是令RGB三个分量的数值相等,输出后便可以得到灰度图像,另一种是转化为YCbCr格式,将Y分量提取出来,YCbCr格式中的Y分量表示的是图像的亮度和浓度所以只输出Y分量,得到的图像就是灰度图像了。我在这里选择第二种方法实现。
YCBCr是通过有序的三元组来表示的,三元由YLuminance)、CbChrominance-Blue)和CrChrominance-Red)组成,其中Y表示颜色的明亮度和浓度,而CbCr则分别表示颜色的蓝色浓度偏移量和红色浓度偏移量。人的肉眼对由YCbCr色彩空间编码的视频中的Y分量更敏感,而CbCr的微小变化不会引起视觉上的不同,根据该原理,通过对CbCr进行子采样来减小图像的数据量,使得图像对存储需求和传输带宽的要求大大降低,从而达到在完成图像压缩的同时也保证了视觉上几乎没有损失的效果,进而使得图像的传输速度更快,存储更加方便。我们要的到灰度图像,首先要将采集到的彩色图像转化为YCbCr
我们配置摄像头采集到的数据是RGB565的格式,官方给出的转化公式是RGB888->YCbCr,所以先需要将RGB565转化为RGB888,转化方法如下:
24bit RGB888 -> 16bit RGB565 的转换(只取高位)
24ibt RGB888 {R7R6 R5 R4 R3 R2 R1 R0} {G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 G0} {B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0}
16bit RGB656 {R7R6 R5 R4 R3} {G7 G6 G5 G4 G3 G2} {B7 B6 B5 B4 B3}
同样也可以恢复回去。
16bit RGB565 -> 24bit RGB888 的转换(高位补低位)
16bit RGB656 {R4R3 R2 R1 R0} {G5 G4 G3 G2 G1 G0} {B4 B3 B2 B1 B0}
24ibt RGB888 {R4R3 R2 R1 R0 R2 R1 R0} {G5 G4 G3 G2 G1 G0 G1 G0} {B4 B3 B2 B1 B0 B2 B1 B0}
采用高位补低位的方法直接转化即可。
这是官方给的RGB888 to YCbCr的算法公式,我们可以直接把算法移植到FPGA上,但是我们都知道FPGA无法进行浮点运算,所以我们采取将整个式子右端先都扩大256倍,然后再右移8位,这样就得到了FPGA擅长的乘法运算和加法运算了。
这个计算式子看起来是十分简单的,但是要是直接用verilog直接写出来,那么只能说,这个人的代码写的一塌糊涂,所以这里就引出FPGA中流水线的设计思想。
在这里我们选择加3级流水线,就第一个Y分量而言,先计算括号中得乘法运算,消耗一个时钟,然后将括号中的数据求和,消耗一个时钟,这里为了计算方便,将128也扩大256倍,放到括号中,最终结果除以256就行了也就是右移8位,在FPGA中我们只需要舍弃低8位取高8位就行。
RGB565>YCbCr成功后,提取出Y的值输出,就可以得到灰度色彩的图像了。
将采集到的RGB565的像素数据,输入到算法处理模块进行操作,由RGB565——>YCbCr——Gray官方给出的公式来算,先将RGB565拆分开R G B三个分量,使用如上公式计算的到Y Cb Cr是三个分量。
RGBYCbCr算法的仿真过程,从图中可以看出,加了流水线后的运算过程,每一级运算相差一个时钟,然而每一级都在进行新的运算,我们加了3级流水线,这样运算速度可以提升3倍。
最后将Y分量的数据输出,进行位拼接,16位的RGB565像素RGB分量分别对应的取Y分量的高位,最后的输出显示出来就是灰度图像了。
最后将原图与经过转灰度算法之后的图片,进行比较,我们的lena美女是不是在灰白显示下也很好看呢!
如果你想获得本文的所有课件和工程代码,请关注本人的个人微信订阅号:开源FPGANingHeChuan或扫描下方二维码关注订阅号,在后台回复图像处理,即可获得本文的所有课件、资料、和工程源码哦!
 楼主| 发表于 2017-11-8 08:22:10 | 显示全部楼层
回复 1# ninghechuan
自己的学习笔记,顶顶顶
发表于 2017-11-8 08:41:32 | 显示全部楼层
不错,对入门者很有帮助。
发表于 2017-11-9 11:23:13 | 显示全部楼层
很好的学习笔记
 楼主| 发表于 2017-11-13 09:18:28 | 显示全部楼层
回复 4# 下雨天的脚步
多谢夸奖
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-19 22:10 , Processed in 0.022894 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
