在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
EETOP诚邀模拟IC相关培训讲师 创芯人才网--重磅上线啦!
查看: 6762|回复: 5
[求助] 菜鸟小问一下众大神,怎么去计算pcie的symbol time是多少时间?
发表于 2017-10-19 14:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为在不同rate下传输速率不同。并且还有8b/10b和128b/130b两种不同的译码方式。怎么去衡量1symbol time=1 ns之类的这种对应确定时间的指标呢。想知道是怎么计算出来的,在不同的rate下。
发表于 2017-10-19 18:23:36 | 显示全部楼层
one symbol time = 8*UI
pcie1.0, UI=400ps
pcie2.0, UI=200ps
pcie3.0, UI=125ps
 楼主| 发表于 2017-10-20 10:33:25 | 显示全部楼层
回复 2# MElik003 pcie 协议里面ui是个时间概念??ddr协议里面没记错的话指的是最小的传输单元。又疑惑了。。。汗
发表于 2017-10-22 15:04:31 | 显示全部楼层
回复 1# naonaoli
The period of time required to place a Symbol on a Lane (10 times the Unit Interval when using 8b/10b encoding and 8 times the Unit Interval when using 128b/130b encoding).    所以说G1/G2 是8xUI, G3/G4是10xUI
Unit Interval, UI Given a data stream of a repeating pattern of alternating 1 and 0 values, the Unit Interval is the value measured by averaging the time interval between voltage transitions, over a time interval long enough to make all intentional frequency modulation of the source clock negligible.
   G1 跑在2.5G,所以UI=0.4ns
   G2      5G                  0.2ns
   G3      8G                  0.125ns
   G4     16G                  0.0625ns
 楼主| 发表于 2017-10-24 14:13:22 | 显示全部楼层
回复 4# 菲尼克兔
thank you very much
发表于 2020-10-25 14:52:45 | 显示全部楼层
菲尼克兔 发表于 2017-10-22 15:04
回复 1# naonaoli
The period of time required to place a Symbol on a Lane (10 times the Unit Interva ...
是不是弄反了,symbol time : Gen1/2 是 10 * UI, Gen3/4 是8*UI
GMT+8, 2024-4-25 18:18 , Processed in 0.022262 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
