电子书:《模拟对话》,共50卷,数百篇精品文章,下载即奖励400信元!
返回列表 发帖
[求助] 请教版图怎么添加pin
[求助] 请教版图怎么添加pin
最近研究画版图,按教程画了一个反相器,DRC跟LVS都没问题了,现在还有两个问题,请教一下各位大佬:
1.LVS虽然能过,但netname跟原理图不一样,怎么画才不会像下面这样网络标成1,2,3,4.
2017-10-12 14:37
2.跑XRC的时候,出来的calibre原理图没有引脚,画版图的时候要怎么加引脚呢,特别是下面这两个选项,一直不明白,一个是LSW怎么选,另一个是txt option该选哪一层?
2017-10-12 14:37
水下机器人传感器、传感器与远程病患监护等精品视频推荐(奖励400信元)
同问  竟然没有大神回答
TOP
版图用label加
TOP
Ctrl p是打在版图上pin的,一般只在net上加上label就可以过lvs,版图上打label快捷键是L,电路加pin快捷键 P,具体选哪一层的话你要看什么工艺了。
TOP
原理图要加pin脚。版图上要打Label,至于用哪一次layer,就要看你的文件怎么定义了
TOP
返回列表
站长推荐 关闭
(观看奖励400信元)水下机器人传感器、传感器与远程病患监护等精品视频推荐
水下机器人开源的项目非常少,如果要从事水下机器人的创业,很多设计都需要从零开始。在设计水下机器人时,由于产品接触到水,对压力传感器会有特殊要求。TE如何 ...
查看
