查看: 3055|回复: 1
[原创] 【稳定方案】BT656/601转CVBS芯片方案
发表于 2017-10-9 10:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.3.2产品特征:
输入:BT656/601
     GM7122输入支持BT656/601两种信号格式,不同的信号源寄存器配置不一样。
输入制式和分辨率:NTSC:720*480
  PAL:720*576
     GM7122输入制式可以兼容不同的制式,但是要主控输出相应制式的信号并给GM7122相应制式的配置即可。
输出:CVBS
1.3.3   应用产品:电视盒子、车机前装等
1.3.4   应用平台:RK、全志等
1.3.5   推广确认事项:
A、请客户确认使用的CPU输出的信号,要求能够输出BT601/656,其他都不行。
B、客户能够提供IIC给GM7122以便用于控制芯片工作。
C、客户的信号源要符合标准的BT656/601协议,以避免量产会出问题,客户如果换信号源要提前进行调试和测试,以免量产出现问题。
1.3.6   设计注意事项:
AGM7122在量产的时候不需要使用晶振,但是要求客户在设计的时候预留晶振的位置,方便调试的时候使用,量产的时候让客户自动去掉晶振即可。
发表于 2024-4-26 09:22:13 | 显示全部楼层
請問有GM7122的DATASHEET嗎?
GMT+8, 2025-11-17 16:43 , Processed in 0.015708 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
