在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 4024|回复: 4
[求助] LEC的几个问题
发表于 2017-9-19 16:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.使用formality做LEC需要用到.svf文件具体是做什么的?
2.对应使用conformal做LEC不需要吃这种文件吗?
3.confomal吃进的udp.v是做什么用的?
4.如果设置一个macro为blackbox,那么是不是就不用吃他们的library了?
求大神解决
发表于 2017-9-20 09:35:59 | 显示全部楼层
没用过C家的,说一下FM:
1.SVF就是记录了DC compile时的一些操作,比如replace,merge,constant reg,retiming等。尤其是syn 时做retime的话,不带SVF一般不会过fm。FM可以吐出可读的svf,可以看到具体内容。
4.FM里有set_black_box可以对cell/design设black box. 但是memory/macro之类的,就算你读了db, FM也看不到内部逻辑的,没法比较内部,所以一般都会当做black box啊.
所以,有db就给,FM会当做black box;没有也可以不给,link不上,可以把hdlin_unresolved_modules设black_box.
 楼主| 发表于 2017-9-28 16:57:19 | 显示全部楼层
回复 2# go2hell
    谢谢!
 楼主| 发表于 2017-9-28 17:00:43 | 显示全部楼层
回复 2# go2hell
    4.如果不吃blackbox 的library,那么他们的端口处是怎么处理的?
发表于 2017-9-29 16:22:43 | 显示全部楼层
回复 4# w2r1an
bbox input pin 当做logic cone的outputbbox output pin 当做logic cone的input
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-20 00:40 , Processed in 0.021428 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
