返回列表 发帖
[求助] 单位增益运放输入差分对尺寸不一致有什么用,求各位大牛解惑
M2和M4分别是M1和M3尺寸的好几倍
2017-9-13 10:16
M2和M4分别是M1和M3尺寸的好几倍
自己先顶一下
TOP
TOP
TOP
回复 3# whluosai
   谢谢啦,有人说是故意引入offset,但不明白有什么用,而且也不是很确定是不是引入offset
TOP
回复 4# xux1991
  谢谢啦, 只是一个系数的变化吗,有什么目的吗,而且好像对于K要开方吧,这个是小信号吧
TOP
回复 5# 今晚打老鼠牙
    这个k不是左右两边尺寸的比例值,写成这样是想表达系数<1.
    这个op接成负反馈结构,应该是应用在小信号下吧,我瞎猜的 你随便听听就好^ ^ 看有没有大牛过来解答
TOP
回复 7# xux1991
   原来如此,是我误解你了,多多讨论,一起进步
TOP
请具体点说明电路的应用。
看过用这样的结构,M1=A*M2,M4=B*M3,用来产生一个正温的delta VGS,与负温的vGS作温度补偿的电路。
如果是M1/M2=M3/M4,则不会有offset,但输出负载能力变强了。
TOP
回复 9# pirists
   谢谢啦!这个电路只是一个buffer的作用,传输一个电压。另外,这个怎么加强驱动能力啊,差分对管一边增加电流,另一边不是减少相同的电流吗?还望多多指教,这个在哪里可以找到文献或者资料吗,都不知道检索什么关键词,求解释。
TOP
返回列表
站长推荐 关闭
瑞狗迎春--eetop摄影板块第五届春节&元宵节摄影大赛,现金大奖等你拿!!
查看
