返回列表 发帖
[求助] 跨时钟域同步电路有问题要请教。附有电路图,简单明了。
2017-9-12 22:44
实在是看不懂i_plus_a是干什么吃的。感觉莫名其妙。
上图可能不太清楚。是非门,不是简单的传输,可能看不清那个小圆圈。
注:
* 蓝色为 A 时钟域的寄存器;
* 红色为 B 时钟域的寄存器;
1 假设蓝色时钟快。i_plus_a电平保持为0时,signal_a的值保持为0,i_plus_a电平为1时,signal_a会捕捉到i_plus_a的变化。但是,此时红色部分只是来了一个时钟,signal_b会读到signal_a的旧值0,我的意思就是红色部分无法感觉到蓝色部分时钟的变化,同的是哪门子步。
2.假设红色时钟快,那么红色时钟会察觉到蓝色时钟的改变,o_plus_b会置1。
因此所谓的同步问题,跨时钟域,就是快的时钟总是感觉到慢时钟,这就是同步的意义吧。
TOP
注:
* 蓝色为 A 时钟域的寄存器;
* 红色为 B 时钟域的寄存器;
为什么不让通过,我通常都是在论坛上问问题,有时候,把问题打出来,再思考思考就会有一些收获,好点的情况,自问自答,问题解决了。
但是更多的情况下,还是靠论坛里的热心人帮助,我挺喜欢这个论坛的。
TOP
TOP
慢时钟域接受快时钟域的数据,如果两时钟域频率相差很大,慢时钟域可能检测不到这个快时钟域的脉冲
TOP
能否把全文都发上来?我感觉这里提到电平跳转的意思,是不是说i_plus_a是一个很长宽度的信号?能够满足蓝色时钟的采样率?断章取义去看,确实是如你所说,快到慢是有问题的。
TOP
回复 6# gaurson
    您要是看的比较透彻,千万给我讲一讲。
http://www.jianshu.com/p/e4fbd6da69f6
TOP
回复 6# gaurson
    这系统有问题,真是服了。
您要是理解的非常好的话,不要忘记给我讲一讲。
TOP
又看了一遍原文,感觉他的意思是i_pulse_a既然是a时钟域里的信号,他应该就是用a时钟产生的,脉冲宽度至少为一个时钟周期,这样signal_a寄存器采样就是肯定能采到这个脉冲,
相反的,如歌i_pulse_a上有毛刺的话,因为其脉宽短,不容易被寄存器signal_a采样到,应该还有过滤毛刺的作用
这个电路是先把a时钟域里产生的一个脉冲拉长成一个电平,然后在跨时钟域传输,这样就不用担心后面的时钟太慢
TOP
回复 9# renfz
您再仔细看看,i_plus_a是红色的应该是属于b时钟域,而非是属于a时钟域。
而且,博主明确的说明,这个电路,时钟快到慢,慢到快都是可以握手的。
TOP
返回列表
站长推荐 关闭
关注泰科(TE)官方微信送400信元论坛积分!
通过TE官方微信可以搜索到各种连接器、传感器以及多种方案,关注即送400信元!
查看
