返回列表 发帖
[求助] class D的几个问题求助
[求助] class D的几个问题求助
大家好!想在刚刚开始做PA的项目,有几个问题想求助
在class D的输入端需要加buffer吗?如果加的话buffer的噪声岂不是直接被后级的class D放大?系统的噪声就很难被压到最小。。。
尽量降低buffer的噪声,应该不难做。
请问你整体SNR的需求是多少呢?
TOP
回复 2# kuohsi 谢谢你的回复!!!
由于class D的输出功率管是8.5V boost converter供电,电源的供电电压为2.5V~5V,在供电电源为2.5V的情况下class D至少需要分配8.5/2.5=3.4倍的增益,考虑到信号的裕量,大概class D需要分配4倍的增益。从噪声方面考虑的话,AGC增益的调整就只能放在输入buffer上,同时输入的buffer需要与外部的高通滤波器的电容(47nF)配合,buffer的输入电阻在10K左右(保证不滤除音频信号)。假设输入buffer的输入电阻和反馈电阻都为10K,然后class D的输入电阻为25k,反馈电阻为100K,我用理想的运放模型,只是计算电阻的热噪声,在音频范围内(20~20KHz)的积分噪声也超过了23uV,现在看到MAX,NXP,TI有的产品在4倍增益的情况下噪声都低于20uV,所以有些疑问,这个buffer到底是否需要?
TOP
TOP
TOP
回复 4# kuohsi
还有一个问题就是classD的输出功率管的供电时8.5v,调制器的供电电压为2.5~5V,采用下图电路结构会造成输入与输出的共模电压不一致的问题。就是说在零输入信号的情况下,输出应该是占空比为50%的方波输出的共模为(8.5/2=4.25V),但是由于输入信号的共模电压为vdd/2,这个时候反馈到输入端的电压被钳在vdd/2,这样就会造成输出信号的占空比不是50%,这个问题怎么解决呢?
TOP
TOP
TOP
TOP
返回列表
站长推荐 关闭
关注泰科(TE)官方微信送400信元论坛积分!
通过TE官方微信可以搜索到各种连接器、传感器以及多种方案,关注即送400信元!
查看
