在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 4735|回复: 1
[全新] linux平台下,推荐几款新手学习的开发板
发表于 2017-9-9 22:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
开源硬件,底板所有文件开放,PCB文件,原理图,BOM都是以源文件提供。
出厂前24小时老化,尽量做到零返修率
以工控实际应用而设计(所有器件均采用工业级),接口丰富,大小仅11.5cmX10cm
产品视频:
hw6ul-lite 外观
http://v.youku.com/v_show/id_XMjcyNTcxMzE0OA==.html
hw6ul-lite 3G网络 测试
http://v.youku.com/v_show/id_XMjY3NTg0NTkxNg==.html
7寸屏
http://v.youku.com/v_show/id_XMjY0NzA1Mjc2OA==.html
IMX6UL网络测试
http://v.youku.com/v_show/id_XMjYzNzY1OTM1Ng==.html
吐槽几句:
完全以工业使用为标准,芯片 工业级, 接插件 工业级,全工业级材料 才是工业级。
相同的价格,比使用芯片厂商,NAND Flash 使用镁光的29F2Q08,而不是飞索,三星。
核心板 采用经典的插针形式,镀金插针,与底板牢固接触,同样方便生产测试及返修。相对于邮票孔,插针同样 可以焊接在底板上,而邮票孔核心板 二次过回流焊 是个问题,测试排故是个问题,返修是个问题,唯一的好处,省成本。另外市面上有些核心板直接采用4层工艺以降低成本。
软件
软件Linux + Qt 全部遵循GPL开源。
技术支持
不仅是一线工程师对接,不仅仅是技术支持专员支持,而是开发IMX6UL项目的工程师亲自对接支持。
可定制化的外壳 arm工控机
硬件参数
名称
标配参数
描述
主要参数
cpu
IMX6UL @ 528MHz
ARM Cortex-A7架构,工业级温宽
内存
1片256MB DDR3
工业级温宽:-40℃ ~ +85℃
NandFlash或e.MMC
1片256MB SLC NandFlash或
1片4GB e.MMC
工业级温宽:-40℃ ~ +85℃
加密芯片
48bit唯一序列号及EEPROM
用于软件加密,产品维护等
LED心跳灯
系统运行指示灯
LED电源指示灯
常用引出接口参数
百兆以太网接口
1路
1路的10/100M自适应网络接口,CPU自带2路MAC,即可设计2路独立的网口
USB HOST
2路
USB2.0高速
TF卡接口
1路4线的TF卡接口
支持大容量TF卡和MicroSD卡,设计了热插拔检测,支持eMMC协议v4.3和SD Memory Card协议v2.0
LCD触摸屏接口
支持3.5/4.3/5/5.6/7/8寸LCD液晶屏,最大分辨率支持1366x768
采用50pin FPC接口与液晶屏背板相连,支持电阻电容屏
音频接口
I2S音频接口
采用WM8960作为音频编解码芯片,通过I2S接口与处理器连接,支持立体声耳机输出,双声道麦克风输入,1W扬声器输出
串口
5路
5路独立的RS232电平的串口,其中一路常用于调试串口
485接口
3路
经过了RS485电平转换,且具有TVS保护电路
CAN接口
2路
支持CAN 2.0 Part A和2.0 Part B,最高传输速度可达1 Mbit/s
RTC时钟
高精度时钟芯片
采用高精度低功耗的RX8025时钟芯片,具有后备电池,可以在断电时保证时间不丢失
复位按键
系统硬复位
复位按键连接至核心板处理器的复位IO,通过按键复位可以使系统硬复位
LED指示灯
1个
电源指示灯,用来指示底板电源是否供电
扩展接口
若干GPIO,1路I2C、GPMC总线接口
部分管脚功能复用
电气特性
输入电压
+12V
工作温度
-40℃~
+85℃
工业级温宽
工作湿度
5% ~ 95%
结构参数
底板尺寸
115mm X 100mm
PCB
2层
软件参数
名称
标配参数
描述
U-Boot
版本:2015.05.01
提供源码
引导内核。支持NandFlash、SPI Flash、EMMC、 SDcard等存储设备启动
系统引导支持NFS挂载、RAMDISK形式的根文件系统;支持NFS挂载、从FLASH中引导压缩或非压缩系统内核
设备驱动串口、FLASH、以太网等驱动支持
Flash、内存大小自动检测;CPU型号检测
CRC32校验可校验FLASH中内核、RAMDISK镜像文件是否完好
Linux内核
版本:3.14.52
提供源码
RTC驱动(RX8025),支持掉电精准保存时间
提供源码
MAC驱动
提供源码
触摸屏驱动
提供源码
LCD驱动
提供源码
串口驱动
提供源码
音频驱动
提供源码
PPP驱动
提供源码
GPIO驱动
提供源码
按键驱动
提供源码
SPI驱动
提供源码
CAN驱动
提供源码
USB驱动,支持各种USB外设
提供源码
MMC/SD驱动,支持大容量TF卡
提供源码
I2C驱动
提供源码
看门狗驱动
提供源码
LED驱动
提供源码
MTD驱动
提供源码
文件系统
NandFlash UBI格式;EMMC EXT3格式
提供源码
QtEmbedded-4.8.6-arm
提供源码
tslib1.1
触摸屏校准及测试
Libc 2.15
C库
Busybox 1.20.2
支持telnet、vi、mount
、ping等工具
ntpdate 4.2.6
网络对时
ppp 2.4.5
点到点协议服务
sqlite 3.6.10
数据库管理
vsftpd 3.0.0
ftp服务器
boa 0.94
http网络服务器
gdb 7.5
C/C++等代码调试工具
apache 2.4.3
http网络服务器
hdcp 3.1.2
自动分配IP
U盘自动挂载脚本
测试程序
uart_test
串口测试
lcd
lcd测试
rtc_test
rtc测试
wtd_test
看门狗测试
gpio_test
gpio测试
can_test
CAN接口测试
开发环境
ubuntu14.04
开发环境已建好,可直接使用
arm-linux-gnueabihf 4.9.tar.gz
交叉编译器
sshsecureshellclient_3_2_9.exe
ssh工具
tftpd.exe
tftp服务端软件
A ComMonitor.exe
串口调试工具
putty.exe
终端工具
购买链接https://item.taobao.com/item.htm?id=546788720003
发表于 2017-12-11 14:04:00 | 显示全部楼层
不错,用过了。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-20 11:21 , Processed in 0.019484 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
