在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 3810|回复: 4
[其它] 人工智能(AI)是什么玩意?
发表于 2017-8-10 10:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
人工智能(AI)是什么玩意?
去年Alpha狗出来的时候,我就想写点什么,但那个时候写点什么,就感觉有点愤青了。为什么要把机器人跟人比呢?无聊不啦。这无异于把人和汽车比谁跑得快,你咋不拿计算机和神算子比?为啥不拿计算机和超强大脑比?一个道理对吧?
好吧,不愤青了,理智的说点事情吧。我们人类之所以是高级动物是因为我们求同存异,我们研究机器人绝对不是为了“人类 vs. 机器”,而是为了“人类+机器”=更强大的人类!
引用维基百科:人工智能英语:Artificial Intelligence, AI)亦称机器智能,是指由人工制造出来的系统所表现出来的智能。通常人工智能是指通过普通电脑实现的智能。该词同时也指研究这样的智能系统是否能够实现,以及如何实现的科学领域。
所以,他是由人工制造出来的智能系统。主要依靠计算机系统去实现机器智能化,这个过程包括学习知识运用知识,推理知识得出结论以及自我纠正等。
计算机永远不能和人比,因为他永远只能做有逻辑的事情,所以他不会有灵感,不会有创新!
AI是由美国计算机科学家约翰·麦卡锡(John McCarthy)于1956年在达特茅斯会议(Dartmouth Conference)创立的。而先在的AI应该是指所有的自动化控制过程包括机器人在内的所有总称,得益于物联网与智能手机技术的推广,数据和信息量越来越庞大,AI可执行的任务更多,比如识别数据模式或规律比人类更有效,所以很多互联网企业或制造企业可以从大数据中获得更多洞察力,掌握未来要发展的趋势或预防即将发生的事情。AI的分类有很多种,按照功能可以分成简单的AI和复杂的AI,简单的AI如Siri,她就是一个虚拟的个人助理。而广义的AI应该是要具备认知能力的系统,能够为特定的任务寻找方案的系统。
引用密西根大学的综合生物学和计算机工程科学院教授Arend Hintze的分类方法,AI系统可以氛围四类:
1) 反应机器(Reactive Machine): 这应该就是类似Alpha狗,他能够下棋,并能精准计算最优化的方式(strategic move)。但是他没有存储功能,也就是没有记忆,所以他不能有经验之谈。所以他的应用领域很窄。
2) 少量记忆(limited Memory):这样的AI系统能够运用过去的记忆去提醒未来的决策,很多自动驾驶都是依据这个概念设计的。
3) 思想理论(Theory of Mind): 这是个心理学术语,他是基于其他人的信仰、欲望和意图的理解来影响他们所做的决定,目前还不存在。
4) 自我意识(Self Awareness):他们有自我的感觉和意识,了解他们目前的状态,并可以依据此信息来判断别人的感受,这种目前也不存在。
人工智能(AI)与机器学习(Machine Learning)以及深度学习(Deep Learning)
人工智能广义来讲应该就是机器能够更智能的完成一项任务,如果他能够和我们人类一样思考,拥有和我们一样的智慧,拥有我们全部的感知和理性,则他就可成为“强人工智能”[General AI],显然我们现在的人工智能还只是弱人工智能[Narrow AI]。机器学习应该是实现人工智能的方法而已。如果用关系来表达的话,人工智能应该是一个更大的范畴,而机器学习是他的一个组成部分而已。
而机器学习的关键在于算法,他是利用算法来分析数据的实践和学习,然后对真实事件做出决定或预测,而不是传统意义的用一组特定的指令去完成某个设定好的任务,机器是通过使用大量数据和算法来【训练】,从而使它学习如何执行任务和做出决策,随着时间的改变,算法逐渐完善而改变一切。而且我相信,这个过程没有终点,只有更完美。说直白一点,他就是if-then, else-then, end的重复的algorithm而已,所以这完全就是IT的活。
那么深度学习呢(Deep Learning)?如果说机器学习就是基于计算机程序算法的逐渐自我完善的话,那么深度学习就是另一种算法了,他主攻人脑的神经网络(Neural Networks)以及神经元之间的相互关系等。从生物层面讲,人脑记住一个事物,是把这些事物支离破碎的记载在每个神经元细胞里,这只是第一层。而第二层是利用第一层的存储数据进行任务分析处理,一直传输到最后一层产生结果。这个“深度”的意思就是神经网络的层次数量,浅层神经可能只有一个隐藏层,而深度神经网络则不止一个隐藏层,多个隐藏层让深度神经网络能够以分层的方式学习数据的特征,因为简单特征(比如两个像素)可逐层叠加,形成更为复杂的特征(比如一条直线)。和小朋友认识世界的方式一样,神经网络的深度学习必须是调制和训练出来的,是不是还会出错,所以他最需要的就是训练!
只有深度学习才是人工智能的未来,才会有科幻电影的效果。深度学习的出现基本上受益于大数据以及超级计算机处理能力(比如GPU),所以才会有一种说法“软件正在接管世界”,而现在应该是“深度学习接管机器学习”。说白了,AI就是“算法+数据+计算”的综合体,说到这里我们这些做半导体的人心就寒了,痛悟自己入错了行啊!AI公司都是招程序猿的哦,O(∩_∩)O
AI的应用实例:
1) 过程自动化:可以执行大量繁琐重复的人类劳动,他与IT自动化的不同之处在于,他可以适应不断变化的环境。
2) 机器学习(Machine Learning):机器在没有编程的情况下就可以自己行动,深度学习是他的一个分支,他可以被认为是预测分析的自动化。机器有三种学习模式:监督学习,数据被标记用以检测被学习的新的数据集。无监督学习,未标记但可以根据相似性或差异性进行排序。强化学习,没有标记,被执行动作或者多个动作之后,AI系统被给予反馈。
3) 机器视觉(Machine Vision):计算机能看到的科学。简单一点就是图形比对,异常检查,动态追踪等。
4) 自然语言处理(NLP):他是处理人类的语言而不是计算机的语言(计算机的语言是代码),比如他可以帮你处理垃圾邮件。所以他的前提是机器必须学习过处
发表于 2017-8-12 11:08:53 | 显示全部楼层
深入浅出,谢谢,分享。
发表于 2017-8-13 08:17:06 | 显示全部楼层
不错,谢谢
发表于 2017-8-13 16:12:59 | 显示全部楼层
回复 1# sh-sh
       thanks for sharing
发表于 2018-4-4 13:59:42 | 显示全部楼层
谢谢,写的不错哟
GMT+8, 2024-4-26 08:58 , Processed in 0.028506 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
