在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1969|回复: 5
[求助] clock经过IBUFG之后,仿真出来没有值,是红线
发表于 2017-8-7 20:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部clock先进入IBUFG,然后通过PLL出来,再经过BUFG出来,作为其他模块的时钟。
但是仿真的结果:IBUFG出来是一条红线,没有信号,去掉IBUFG以后又好了,pll能够输出,然后经过BUFG之后又没有值了,去掉BUFG行了。
感觉IBUFG、BUFG加了反而仿真不正确了。
发表于 2017-8-8 08:19:19 | 显示全部楼层
如果没有记错的话,PLL内部本来就有BUFG
发表于 2017-8-8 08:21:05 | 显示全部楼层
回复 1# scyshuier
    前提是你的PLL输入设置为nobuf!
 楼主| 发表于 2017-8-8 19:44:00 | 显示全部楼层
回复 3# 574920045
    我去掉了IBUFG和BUFG,pll输入设置为global buffer,仿真和综合可以,
但是map的时候出现错误:This design contains a global buffer instance, <u06/clkout1_buf>, driving the net, <clk_net3>, that is driving the following (first 30) non-clock load pins.
发表于 2017-8-9 09:27:49 | 显示全部楼层
回复 4# scyshuier
    真不知道你怎么连的,pll直接接输入全局时钟脚是没有问题的,自己加个ibufg,但是pll得设置nobuf啊!如果源语不熟,就直接接吧
 楼主| 发表于 2017-8-10 19:51:02 | 显示全部楼层
回复 5# 574920045
    我是这么连的,好像是因为pll的输出只能作为时钟,clkout不能赋值给信号clk,输出到模块2。有什么办法可以把它输出到module2吗?
clk是作为data的同步时钟。
GMT+8, 2024-4-25 18:31 , Processed in 0.023389 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
