在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
返回列表 发新帖
楼主: bjh552125624
[求助] 关于DDR3乒乓操作
发表于 2017-9-16 20:11:55 | 显示全部楼层
接着上面说,你之前描述的乒乓系统,不可靠性有2点。1、你是的乒乓系统是用2个以上的时钟去控制切换,这样如果跨时钟域或者逻辑没有思考周全,会导致系统混乱,应该用第三个固定的时钟去做乒乓写入以及读出的切换操作,第三个固定时钟和2个DDR时钟用fifo或者ram隔开,这样的系统简单,可靠;
2、你的乒乓写端只传递了1个切换信号到读端,整个乒乓操作完全依赖于初始状态,而2边是独立切换DDR3通道,一但混乱,无法恢复,你应该做成读端跟随写端,在写端向某个DDR片子写入足够数据后吗,传递2个信息,第一个是写入完成信息(1bit脉冲),第二是写入的DDR片子信息(比如c0是1,c1是0),读端收到写端传递来的信息后,根据DDR片子信息,去选择从对应的c0或c1读取数据,这样的乒乓系统不依赖于任何初始状态,就算出错,在下一条写入信息传递到后就可以正常恢复,安全可靠。
发表于 2017-9-17 23:01:31 | 显示全部楼层
这两个c0_ui_Clk和c1_ui_clk是有相位差的,可以理解为不同的时钟,如果需要从c0的写切换到c1的读,涉及到了异步时钟数据切换问题,逻辑上设计要分开做,通过一个中间信号来引导。比如说用c0为主状态机来引导c1从状态机
发表于 2018-11-14 16:57:34 | 显示全部楼层
回复 1# bjh552125624
   楼主最后解决了吗,遇到同样的问题,2个用户时钟有相位差,没法一起控制
发表于 2021-1-15 17:24:14 | 显示全部楼层
冲出藩篱 发表于 2017-7-21 09:45
回复 7# bjh552125624
我看了下xilinx的IP的例化,7 series是不支持ping-pong phy的设置的。
而且你使用p ...
你好 请问如何进行Multy-Controller操作呀。在生成MIG_7series时,选择2路控制时,按照一路时配置DDR3,一点Generate就闪退
发表于 2021-1-16 17:43:04 | 显示全部楼层
没明白 DDR 的乒乓意义,  现在一般都是 同时 8进 同时 8出。 各个接口有FIFO缓存。接口带宽之内都是实时读写
发表于 2021-1-17 20:50:58 | 显示全部楼层
glace12123 发表于 2017-9-16 20:09
首先,你的乒乓系统时钟一定是唯一一个pp_clk,而2个DDR缓存逻辑,一定是要具备独立的输入和输出FIFO,换句 ...
请问如何将一块ddr,做成两个缓存逻辑呀?  在使用vivado时,不会生成这样的ip
发表于 2021-1-17 20:53:32 | 显示全部楼层
murphy522 发表于 2021-1-16 17:43
没明白 DDR 的乒乓意义,  现在一般都是 同时 8进 同时 8出。 各个接口有FIFO缓存。接口带宽之内都是实时读 ...
你好,可以帮助我一下嘛?     最近一直在研究ddr乒乓操作    如何将一块ddr分开两组乒乓操作呀,在生成ddr时 不知道怎么设置
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-19 18:14 , Processed in 0.023753 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
