在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1905|回复: 0
专业研发i.mx6系列核心板,ARM嵌入式开发板,寻求合作!
发表于 2017-7-17 11:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:zk6开发板可以选配HMX636核心板或者W22核心板,完全兼容。
IMX6HMX636核心板型号说明
名称配置主频
级别运行温度价格cpu DualLite  1G
i.mx6核心板        Cortex-A9 单核到四核
1G DDR3,EMMC 8G1000商业级0~95°608.00双核
1G DDR3,EMMC 8G
800商业级-40~125°678.00双核
1G DDR3,EMMC 8G1000工业级-20~105°889.00四核
2G DDR3,EMMC 32G
1000车规级
-20~105°1123.00四核
W22I.MX6UL-IMX7D核心板型号说明
名称配置主频
级别运行温度价格备注
i.mx6ul GO-G3核心板 i.mx7 S-D 核心板    Cortex-A7 单核到双核
128 DDR3L,QSPI 256MB528商业级0~95°188NAND EMMC 可扩展
696商业级-40~125°
NAND EMMC 可扩展
256 DDR3L,EMMC 4G696工业级-40~125°
NAND QSPI 可扩展
256 DDR3L,EMMC 4G
528工业级
-40~125°
NAND QSPI 可扩展
512 LVDDR3,EMMC 8G
800车规级
-20~105°
1G LVDDR3,EMMC 16G
1000车规级
-20~105°
1.1 产品介绍
      ZK6智能控制工业主板是深圳市安普盛科技有限公司推出的基于“HMCORE安阔”核心板精灵系列M63中HMX636和“HMCORE安阔”核心板黄蜂系列W22中HWX226G设计的arm智能控制工业主板。HWX226G主要采用IMX6UL是基于ARM Cotex-A7的单核解决方案。工作频率上升到700MHz。HMX636主要采用IMX6应用处理器是基于ARM Cotex-A9的多核解决方案,内部集成了2D和3D图形处理器,3D1080p视频处理器及电源管理。工作频率上升到1.2GHz。
      M63核心板是一个运行Linux、 Android、WinCE的小系统硬件平台。由 Freescale 单/双/四核PIN TO PIN的I.MX6、DDR3/LVDDR3/LPDDR、EMMC构成。HMX636核心板PIN TO PIN及软件兼容包括IMX6SOLOX,IMX6SOLO,IMX6Dual Lite, IMX6Dual, IMX6 Dual Plus, IMX6Qual, IMX6Qual Plus七种,覆盖单核到四核。
      W22核心板是一个运行Linux、 Android的小系统硬件平台。由 Freescale 单/双PIN TO PIN的I.MX6UL,IMX7,DDR3/LVDDR3/LPDDR、EMMC/QSPI构成。W22核心板PIN TO PIN及软件兼容包括IMX6UL,IMX7S,IMX7D三种,覆盖单核到三核。
      ZK6 提供了丰富的接口以使用各种的工业控制要求。预留了高速图像,高速数据可扩展端口。可配置性及价格跨度大,为不同应用轻松找到具有竞争力的配置从仅支持一个点阵段码屏到四屏异显 55 寸TFT,播放广告等商业用途。应用在各种应急系统中的异常掉电后的UPS 备份电源,6~35V 防反DC 电源输入,4 路PWM 可调LED 灯箱控制,扩展商业用途,可扩展1~8 路视频采集,无人驻守充电安全。
众多支付卡支持ISO14443A/B(短距离智能卡),ISO15693(短距离智能卡如停
车卡),ISO7816(接触式智能IC 卡如)
系统升级丰富,TF Card 升级,OTA 网络升级,PC USB 升级,U 盘升级
隔离控制接口丰富, 3 路16A 继电器,3 路1A 继电器,6 路光藕输入,6 路ADC(非隔离)
控制总线,2 路CAN,4 路RS232,2 路全双工RS485,2 路半双工RS485,4 路USB,1 路OTG
信息通讯,2 路10/100/1000 以太网,WIFI 802.11 b/g/n, BT2.0/4.0, GPS/BD, 3G/4G/GPRS 全网通
UI 人机界面丰富,15 矩阵键盘,电容/电阻触摸屏幕,USB 鼠标,USB 键盘
音频接口丰富2x1W 双路喇叭,3.5 输出,MIC 输入,Beep 报警输出
存储接口丰富,TF Card, SATA II, EMMC,NAND,QSPI
兼容性: 软硬件全兼容M63,W22 封装
长供应:  10 年的供应周期
系统软件: LINUX 3.14 以上,QT,RTOS,Android 5.1.1 以上,YACOTO,
1.2 应用举例
工业及视觉
工业仪器,机器人视觉,应急处理系统
智能车载船载
工程车信息系统,车载仪表系统,前装ADAS 辅助驾驶系统,车载环视系统,AEI 车辆
号识别设备
智能医疗及家居
医疗监护仪,家庭云控制中心
行业及事业
充电桩,多屏异显信息发布,
1.3 包装内容
ZK6 智能控制主板
ZK6U(标配冰翅散热器)
ZK6Q(标配冰翅散热器)
ZK6X
ZK6G
功能板(选配)
显示触控板
15KEY 键盘板
SENSOR 扩展板
8xUART 扩展板
1/4/8 路摄像扩展板
音频功放板
配件(选配)
备份电池
全网通模组
读卡模组
TFT(3.5 寸,7 寸,10.1 寸,)
1.4 产品特性
产品参数
产品尺寸: 132x165mm ;
输入电源: DCIN8~35V(默认12V), 备份电池单节 LI 3.3~4.2V
注:因DCIN 是直接连接到TFT,TFT 背光,SATA,LED 灯条的电源可选,谨慎使用。
输出电源: SATA 5V&3V, TFT 背光 DCIN /5V;
安装及连接:连线,插座
工作温度:您选择的配置型号决定
CPU?
Freescale i.MX6系列,可兼容单核到四核
主板ZK6U/ZK6Q(标配冰翅散热器),ZK6X,ZK6G
功能板(选配)显示触控板,15KEY键盘板,SENSOR板,8xUART扩展板,音频功放板
配件(选配)备份电池,全网通模组,读卡模组,TFT(3.5寸,7寸,10.1寸)
系统升级TF Card升级,OTA网络升级,PC USB升级,U盘升级
控制总线2路CAN,4 路 RS232,2 路全双工 RS485,2 路半双工 RS485,4 路 USB,1 路 OTG?
隔离控制接口3路16A继电器,3路1A继电器,6路光藕输入,6路ADC(非隔离)
音频接口2x1W 双路喇叭,3.5 输出,MIC 输入,Beep 报警输出
储存接口TF Card, SATA II, EMMC,NAND,QSPI
信息通讯2 路 10/100/1000 以太网,WIFI 802.11 b/g/n, BT2.0/4.0, GPS/BD, 3G/4G/GPRS 全网
UI人机界面15 矩阵键盘,电容/电阻触摸屏幕,USB 鼠标,USB 键盘
支付卡支持ISO14443A/B(短距离智能卡,ISO15693(短距离智能卡如停车卡),ISO7816(接触式智能 IC 卡如银行卡)
电源异常掉电的UPS备份电源,6~35v的防反电源输入
视频可扩展1~8路视频采集,无人驻守充电安全
PWM
4路PWM可调LED灯箱控制,扩展商业用途
输入电源
DCIN 8~35v(默认12v),备份电池 单节LI 3.3~4.2V
输出电源
SATA 5V&3V,TFT背光 DCIN 5V
安装及连接
连线,插座
工作温度
由您选择的型号配置决定
系统软件LINUX 3.14以上,QT,RTOS,Android 5.1.1以上,YOCTO
精细尺寸132 x165mm
长供应
10年的供应周期
应用充电桩,工业,医疗,智能设备,机器人
ZK6提供了丰富的接口以使用各种的工业控制要求。预留了高速图像,高速数据可扩展端口。可配置性及价格 跨度超大,为不同应用轻松找到具有竞争力的配置从仅支持一个点阵段码屏到四屏异显 55 寸 TFT, 播放广告等商业用途。
注:配触摸显示屏。
特点
从仅支持一个点阵段码屏到四屏异显55TFT播放广告等商业用途。
异常掉电后的UPS备份电源6~35V防反DC电源输入,
    4PWM可调LED灯箱控制,扩展商业用途
可扩展1~8视频采集,无人驻守充电安全
众多支付卡支持,ISO14443A/B(短距离智能卡),ISO15693(短距离智能卡如停车卡),ISO7816(接触式智能IC卡如银行卡)
系统升级丰富,TF Card升级,OTA网络升级,PC USB升级,U盘升级
隔离控制接口丰富, 316A继电器,31A继电器,6路光藕输入,6ADC(非隔离)
控制总线丰富,2CAN4RS2322路全双工RS4852路半双工RS4854USB1OTG
信息通讯丰富,210/100/1000 以太网,WIFI 802.11 b/g/n, BT2.0/4.0,  GPS/BD, 3G/4G/GPRS全网通
   UI人机界面丰富,15矩阵键盘,电容/电阻触摸屏幕,USB鼠标,USB键盘
音频接口丰富,2x1W双路喇叭,3.5输出,MIC输入,Beep报警输出
存储接口丰富,TF Card, SATA II, EMMCNAND
兼容性
软硬件全兼容M63W22封装,
长供应:10年的供应周期
系统软件: LINUX 3.14以上,QTRTOSAndroid 5.1.1以上
YACOTO
可选配件:显示触控板,1路摄像扩展板,15KEY键盘板,全网通模组,备份电池,读卡模组,
SENSOR扩展板,8UART扩展板
价格区间 150~ 2500 RMB左右
ZK6选型表:
ZK6G0
ZK6G1
ZK6G2/3
ZK6X
ZK6U
ZK6Q
CPU (Hz)
528M
528M
696M
1G
双核 1G
四核 1G
RAM (MB)
128
256
256
512
1G
1G
FLASH
QSPI 128Mb
QSPI 256Mb
EMMC 4G
NAND 2G
EMMC 4G
EMMC 8G
核心板
W226G0
W226G1
W226G2/3
M636X
M636U
M636Q
RGB
1
1
1
1
LVDS
1
1
2
2
HDMI
1
1
SPI
1
1
1
1
1
1
KEY
2
2
2+15
2+15
2+15
2+15
I2C TP
1
1
1
1
以太RJ45
1x10/100
1x10/100
2x10/100
2x10/100/1000
1x10/100/1000
1x10/100/1000
WIFI 802.11
1
1
1
1
1
1
BT
1
1
1
1
1
1
GPS/BD
1
1
1
1
1
3G/4G全网通
1
1
1
1
1
1
CAN
1
2
2
2
2
RS232
2
4
4
4
2
2
RS485
1
3
3
3
2
2
OTG
1
1
1
1
1
USB
2
2
2
2
2
2
16A DO
3
3
3
3
3
3
1A DO
3
3
3
3
3
3
PHO DI
6
6
6
6
6
6
LED LAMP
4
4
4
4
4
4
ADC
1
1
2
6
1
1
CSI
1
1
1
PCIE
1
1
读智能卡
2xISO7816-3
2xISO7816-3
2xISO7816-3
I2C外扩
I2C外扩
I2C外扩
TF
1
1
1
1
1
1
SATA-II
1
Speaker
MQS
MQS
2
2
2
2
BEEP
1
1
1
1
1
1
AUDIO out
2
2
2
2
MIC
1
1
1
1
12V DCIN
1
1
1
1
1
1
Back BAT IN
1
1
1
1
1
1
SATA-POUT
1
TFT-POUT
1
1
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-20 04:07 , Processed in 0.035487 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
