在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 3225|回复: 7
[讨论] FPGA读写eMMC速度问题
发表于 2017-7-2 19:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有高手知道怎么回事么:对EMMC写时,发完CMD24,接着等待响应,接着写数据 和CRC,接着检测CRC状态(00101),接着 要等差不多21000个时钟(50M)data0才会拉高,直接导致写速率只有 1MB/s多点,读也是如此。遍历发现每次都这样,哪位知道问题出在哪么,十分感谢。其中箭头顺序为写读写 QQ图片20170702192312.png
发表于 2017-7-3 09:59:56 | 显示全部楼层
data0 hold 0是emmc flash在做program,这个时间长短跟你的emmc的性能相关。跟你的fpga emmc host没有关系。至于读,你再仔细看看,应该跟写有区别。
 楼主| 发表于 2017-7-3 21:31:27 | 显示全部楼层
回复 2# qladxk2008
实测下来,连续单块(512B)写时,速度只有1.2MB/s,连续单块(512B)读时,速度6MB/s;
那么请问:如果 连续单块(8KB)写时和连续16块(512B)写时,二者速度会不会差不多?
发表于 2017-7-3 23:15:01 | 显示全部楼层
回复 3# inrtpnhn
    同等条件,读都会比写快,读没有programing overhead
 楼主| 发表于 2017-7-5 08:46:04 | 显示全部楼层
回复 4# qladxk2008
嗯嗯,谢谢,我现在采用x8,sdr 50MCLK,连续写入512MB的数据。写速度已经正常了。
 楼主| 发表于 2017-8-10 14:14:50 | 显示全部楼层
回复 4# qladxk2008
你好,问个问题呗,EMMC我使用开放性读写,写完指定个块后发送到停止命令(CMD12),正常停止后,然后发送连续读命令(CMD18),发完芯片没有反应,这个要怎么解决,谢谢!!!!
 楼主| 发表于 2017-8-10 14:15:44 | 显示全部楼层
回复 2# qladxk2008
   [size=14.1176px]你好,问个问题呗,EMMC我使用开放性读写,写完指定个块后发送到停止命令(CMD12),正常停止后,然后发送连续读命令(CMD18),发完芯片没有反应,这个要怎么解决,谢谢!!!!用仿真模型仿真是没有问题的
发表于 2017-8-10 20:57:32 | 显示全部楼层
学习FPGA,来北京至芯科技,谢谢!!!!!!!!!!
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-16 22:43 , Processed in 0.026068 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
