在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1549|回复: 5
[求助] 各位大神 求助 求助 小弟遇到一个我问题
发表于 2017-6-27 15:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是在一个板子上我在验证时钟管理芯片的功能,此款芯片为LMK0300,具体型号在datasheet中有,我们采用的是LMK030001c,现在通过span6对其进行配置,配置程序也会附上,主要是配置寄存器部分,目前的情况是,根据datasheet中的时序图,写了相应的代码,但是用示波器在时钟管理芯片LMK03000相应的时钟输出端口,打不到相应的输出差分时钟,故判断并未成功的配置这款芯片,检查了很久,也找不到代码哪里有问题,故将现象和配置LMK部分代码附上,请各位大神看看,指点下迷津,万分感谢!
 楼主| 发表于 2017-6-27 15:56:56 | 显示全部楼层
此为datasheet中的配置时序图,有点类SPI的意思
lmk03000.pdf
1019.38 KB, 下载次数: 0 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2017-6-27 16:06:00 | 显示全部楼层
回复 2# pandapigwtj
  1. `timescale 1ns / 1ps
  2. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  3. // Company:
  4. // Engineer:
  5. //
  6. // Create Date:    16:54:22 08/18/2016
  7. // Design Name:
  8. // Module Name:    LMK
  9. // Project Name:
  10. // Target Devices:
  11. // Tool versions:
  12. // Description:
  13. //
  14. // Dependencies:
  15. //
  16. // Revision:
  17. // Revision 0.01 - File Created
  18. // Additional Comments:
  19. //
  20. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  21. module LMK(
  22.     output sync,     //Device control
  23.          output goe,
  24.          input lmk_ld,
  25.
  26.          output clk_wire,   //Register control
  27.          output reg data_wire,
  28.          output reg le_wire,
  29.
  30.          input clk_4,
  31.          input rst1
  32.
  33.     );
  34. assign clk_wire = clk_4;
  35. parameter  IDLE    =  5'b0_0001,
  36.            SET_DATA = 5'b0_0010,
  37.                           SEND_DATA= 5'b0_0100,
  38.                           END_DATA = 5'b0_1000;
  39. reg  [4:0]  state;
  40.
  41. // Register Bit Value
  42. localparam  RESET_BIT    =  1'b1;
  43. localparam  CLKOUT0_MUX  =  2'h1; // divided mode,相对于bypass模式增加了100ps的延时
  44. localparam  CLKOUT0_EN   =  1'b0;//disabled
  45. localparam  CLKOUT0_DIV  =  8'h10; //clock output divider value is 8
  46. localparam  CLKOUT0_DLY  =  4'h0; //默认值0,无延迟,,,,, dly time
  47. //R0 Bit
  48. localparam  CLKOUT1_MUX  =  2'h1;// divided mode,相对于bypass模式增加了100ps的延时          // ADC Clock
  49. localparam  CLKOUT1_EN   =  1'b1;//enabled
  50. localparam  CLKOUT1_DIV  =  8'h10;// clock output divider value is 8
  51. localparam  CLKOUT1_DLY  =  4'h0;//默认值0,无延迟
  52. //R1 Bit
  53. localparam  CLKOUT2_MUX  =  2'h1;// divided mode,相对于bypass模式增加了100ps的延时
  54. localparam  CLKOUT2_EN   =  1'b0;//disabled,备用
  55. localparam  CLKOUT2_DIV  =  8'h20;//clock output divider value is 10
  56. localparam  CLKOUT2_DLY  =  4'h0;//默认值0,无延迟
  57. //R2 Bit
  58. localparam  CLKOUT3_MUX  =  2'h1;// divided mode,相对于bypass模式增加了100ps的延时
  59. localparam  CLKOUT3_EN   =  1'b0;//disabled,备用
  60. localparam  CLKOUT3_DIV  =  8'h20;//默认值,clock output divider value is 20
  61. localparam  CLKOUT3_DLY  =  4'h0;//延时150ps,divided mode下有效
  62. //R3 Bit
  63. localparam  CLKOUT4_MUX  =  2'h1;//默认,bypassed mode,无延时
  64. localparam  CLKOUT4_EN   =  1'b0;//disabled
  65. localparam  CLKOUT4_DIV  =  8'h20;//默认值,clock output divider value is 10
  66. localparam  CLKOUT4_DLY  =  4'h0;//默认值0,无延迟
  67. //R4 Bit
  68. localparam  CLKOUT5_MUX  =  2'h1;// divided mode,相对于bypass模式增加了100ps的延时
  69. localparam  CLKOUT5_EN   =  1'b0;//disabled
  70. localparam  CLKOUT5_DIV  =  8'h5;//默认值,clock output divider value is 2
  71. localparam  CLKOUT5_DLY  =  4'h0;//默认值0,无延迟
  72. //R5 Bit
  73. localparam  CLKOUT6_MUX  =  2'h1;// divided mode,相对于bypass模式增加了100ps的延时
  74. localparam  CLKOUT6_EN   =  1'b0;//disabled
  75. localparam  CLKOUT6_DIV  =  8'h5;//默认值,clock output divider value is 4
  76. localparam  CLKOUT6_DLY  =  4'h0;//默认值0,无延迟
  77. //R6 Bit
  78. localparam  CLKOUT7_MUX  =  2'h0;// divided mode,相对于bypass模式增加了100ps的延时
  79. localparam  CLKOUT7_EN   =  1'b0;//disabled
  80. localparam  CLKOUT7_DIV  =  8'h5;//默认值,clock output divider value is 6
  81. localparam  CLKOUT7_DLY  =  4'h0;//默认值0,无延迟
  82. //R7 Bit
  83. localparam  VBOOST       =  1'b0;//不编程时默认值为0,enabled时,所有输出时钟的输出电压增加,噪声也增加
  84. //R9 Bit
  85. localparam  DIV4         =  1'b1;//以防相位检测器频率高于20MHz,若高于除以4
  86. //R11 Bit
  87. localparam  OSCIN_FREQ   =  8'd100;//输入100MHz频率
  88. localparam  VCO_R4_LF    =  3'h0;//默认,R4的值
  89. localparam  VCO_R3_LF    =  3'h0;//默认,R3的值
  90. localparam  VCO_C3_C4_LF =  4'h0;//默认,c3,c4的值
  91. //R13 Bit
  92. localparam  EN_FOUT      =  1'b0;//默认,Fout引脚没有被使能
  93. localparam  EN_CLKOUT_GB =  1'b1;//默认
  94. localparam  POWERDOWN    =  1'h0;//默认
  95. localparam  PLL_MUX      =  4'd0;//LD引脚的输出模式为push—pull,功能是数字锁定检测
  96. localparam  PLL_R        = 12'd100;//默认为10,PLL R Divider value is 2
  97. //R14 Bit
  98. localparam  PLL_CP_GAIN  =  2'h0;//默认
  99. localparam  VCO_DIV      =  4'd2;//默认为2,VCO Divider value is 3
  100. localparam  PLL_N        = 18'd750;//PLL N Divider value is 750,默认为760
  101. //R15 Bit
  102. //   Fvoc=OSCIN_FREQ*PLL_N*VCO_DIV/PLL_R; 1500MHz
  103. //
  104. // Registers Configuration Value
  105. parameter VAL_REG0  = {RESET_BIT, 12'h0, CLKOUT0_MUX, CLKOUT0_EN, CLKOUT0_DIV, CLKOUT0_DLY, 4'h0};//R0
  106. parameter VAL_REG1  = {13'h0, CLKOUT1_MUX, CLKOUT1_EN, CLKOUT1_DIV, CLKOUT1_DLY, 4'h1};           //R1
  107. parameter VAL_REG2  = {13'h0, CLKOUT2_MUX, CLKOUT2_EN, CLKOUT2_DIV, CLKOUT2_DLY, 4'h2};           //R2
  108. parameter VAL_REG3  = {13'h0, CLKOUT3_MUX, CLKOUT3_EN, CLKOUT3_DIV, CLKOUT3_DLY, 4'h3};           //R3
  109. parameter VAL_REG4  = {13'h0, CLKOUT4_MUX, CLKOUT4_EN, CLKOUT4_DIV, CLKOUT4_DLY, 4'h4};           //R4
  110. parameter VAL_REG5  = {13'h0, CLKOUT5_MUX, CLKOUT5_EN, CLKOUT5_DIV, CLKOUT5_DLY, 4'h5};           //R5
  111. parameter VAL_REG6  = {13'h0, CLKOUT6_MUX, CLKOUT6_EN, CLKOUT6_DIV, CLKOUT6_DLY, 4'h6};           //R6
  112. parameter VAL_REG7  = {13'h0, CLKOUT7_MUX, CLKOUT7_EN, CLKOUT7_DIV, CLKOUT7_DLY, 4'h7};           //R7
  113. parameter VAL_REG8  =  32'b0001_0000_0000_0000_0000_1001_0000_1000;                               //R8
  114. parameter VAL_REG9  = {15'h5001, VBOOST, 16'h2a09};                                               //R9
  115. parameter VAL_REG11 = {16'h82, DIV4, 15'hb};                                                      //R11
  116. parameter VAL_REG13 = {10'ha, OSCIN_FREQ, VCO_R4_LF, VCO_R3_LF, VCO_C3_C4_LF, 4'hd};              //R13
  117. parameter VAL_REG14 = {3'h0, EN_FOUT, EN_CLKOUT_GB, POWERDOWN, 2'h0, PLL_MUX, PLL_R, 8'he};       //R14
  118. parameter VAL_REG15 = {PLL_CP_GAIN, VCO_DIV, PLL_N, 8'hf};                                        //R15
  119. assign  sync = ~rst1;    //同步引脚低电平有效,直接连至复位
  120. assign  goe  = lmk_ld;   //根据数据手册,两个引脚通常连在一起
  121. reg [31:0] data = 32'h0;
  122. reg [3:0]  cnt1 = 4'h0;     //寄存器计数
  123. reg [4:0]  cnt2 = 5'h0;     //数据传输位数计数
  124. //always @(negedge clk_4)  //20170607_1727
  125. always @(posedge clk_4 or negedge rst1)
  126. begin
  127.   if (!rst1)  begin           //将rst1改为!rst1  20170607_1728
  128.       state          <= IDLE;
  129.                 le_wire        <= 1'b1;
  130.                 data_wire      <= 1'b0;
  131.                 cnt1           <= 4'h0;
  132.            cnt2           <= 5'h0;
  133.                 data           <= 32'h0;
  134.                 end
  135.   else  begin
  136. (* FULL_CASE *)   case(state)
  137.              IDLE:  begin
  138.                       le_wire    <= 1'b1;
  139.                       data_wire  <= 1'b0;
  140.                       cnt1       <= 4'h0;
  141.                  cnt2       <= 5'h0;
  142.                       data       <= 32'h0;
  143.                            state      <= SET_DATA ;
  144.                       end
  145.         SET_DATA : begin
  146.                                  le_wire  <= 1'b0;
  147.                             cnt2     <= 5'h0;
  148.                                 if (cnt1 == 4'h0)   begin
  149.                                       cnt1 <= cnt1 + 1'b1;  state <= SEND_DATA ;
  150.                                    data <= VAL_REG0; // Reset Chip
  151.                                                          end
  152.                                 else if (cnt1 == 4'h1) begin
  153.                   cnt1 <= cnt1 + 1'b1;  state <= SEND_DATA ;
  154.                                         data <= {1'b0, VAL_REG0[30:0]}; // REG0
  155.                                                               end
  156.                                 else if (cnt1 == 4'h2)  begin
  157.                                       cnt1 <= cnt1 + 1'b1;  state <= SEND_DATA ;
  158.                                       data <= VAL_REG1; // REG1
  159.                                                               end
  160.           else if (cnt1 == 4'h3) begin
  161.                   cnt1 <= cnt1 + 1'b1;  state <= SEND_DATA ;
  162.                             data <= VAL_REG2; // REG2
  163.                                                              end
  164.                            else if (cnt1 == 4'h4) begin
  165.                   cnt1 <= cnt1 + 1'b1;  state <= SEND_DATA ;
  166.                                       data <= VAL_REG3 ; // REG3
  167.                                                              end
  168.            else if (cnt1 == 4'h5) begin
  169.                   cnt1 <= cnt1 + 1'b1;  state <= SEND_DATA ;
  170.                   data <= VAL_REG4 ; // REG4
  171.                                                              end
  172.             else if (cnt1 == 4'h6)  begin
  173.                                       cnt1 <= cnt1 + 1'b1;  state <= SEND_DATA ;
  174.                                       data <= VAL_REG5; // REG5
  175.                                                              end
  176.                                 else if (cnt1 == 4'h7)  begin
  177.                                       cnt1 <= cnt1 + 1'b1;  state <= SEND_DATA ;
  178.                                       data <= VAL_REG6 ; // REG6
  179.                                                              end
  180.                                 else if (cnt1 == 4'h8) begin
  181.                   cnt1 <= cnt1 + 1'b1;  state <= SEND_DATA ;
  182.                                        data <= VAL_REG7 ; // REG7
  183.                                                              end
  184.                                 else if (cnt1 == 4'h9)  begin
  185.                                       cnt1 <= cnt1 + 1'b1;  state <= SEND_DATA ;
  186.                                            data <= VAL_REG8 ; // REG8
  187.                                                              end
  188.                                 else if (cnt1 == 4'ha)  begin
  189.                                       cnt1 <= cnt1 + 1'b1;  state <= SEND_DATA ;
  190.                                       data <= VAL_REG9 ; // REG9
  191.                                                              end
  192.                                 else if (cnt1 == 4'hb)  begin
  193.                                       cnt1 <= cnt1 + 1'b1;  state <= SEND_DATA ;
  194.                                       data <= VAL_REG11; // REG11
  195.                                                              end
  196.                                 else if (cnt1 == 4'hc) begin
  197.                                       cnt1 <= cnt1 + 1'b1;  state <= SEND_DATA ;
  198.                                                 data <= VAL_REG13; // REG13
  199.                                                              end
  200.                                 else if (cnt1 == 4'hd) begin
  201.                   cnt1 <= cnt1 + 1'b1;  state <= SEND_DATA ;
  202.                             data <= VAL_REG14; // REG14
  203.                                                              end
  204.                                 else if (cnt1 == 4'he)  begin
  205.                                       cnt1 <= cnt1 + 1'b1;  state <= SEND_DATA ;
  206.                                                 data <= VAL_REG15; // REG15
  207.        end
  208.                                  else   begin
  209.                                   state         <= END_DATA;
  210.                                          end
  211.          end
  212.                 SEND_DATA:  begin
  213.                       le_wire    <= 1'b0;
  214.                                 data_wire  <= data[31];
  215.                                 data <= {data[30:0], 1'b0};
  216.                                 cnt2  <= cnt2 + 1'b1;
  217.                                 if (&cnt2) begin
  218.                                   state  <= SET_DATA;
  219.                                   cnt2 <= 5'h0;
  220.                                   le_wire <= 1'b1;    //20170607_1722
  221.                                          end
  222.                                 else  begin
  223.                                   state  <= SEND_DATA;
  224.                    end
  225.                   end
  226.        END_DATA:  begin
  227.             //le_wire   <= 1'b1;   // 20170607_1722
  228.                                 le_wire <= 1'b0;
  229.             data_wire  <= 1'b0;
  230.
  231.                                 state <= IDLE;   //20170607_1722
  232.                  end
  233.        default: state <= IDLE;
  234.
  235.       endcase
  236.         end
  237. end
  238. endmodule
复制代码
 楼主| 发表于 2017-6-27 16:06:33 | 显示全部楼层
// Company:
// Engineer:
// Design Name:
// Module Name:    LMK
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool versions:
// Description:
// Dependencies:
// Revision:
module LMK(
         output goe,
         input lmk_ld,
         output reg le_wire,
         input clk_4,
         input rst1
reg  [4:0]  state;
//R0 Bit
//R1 Bit
//R2 Bit
//R3 Bit
//R4 Bit
//R5 Bit
//R6 Bit
//R7 Bit
//R9 Bit
//R11 Bit
//R13 Bit
//R14 Bit
//R15 Bit
begin
      state          <= IDLE;
                le_wire        <= 1'b1;
                data_wire      <= 1'b0;
                cnt1           <= 4'h0;
           cnt2           <= 5'h0;
                data           <= 32'h0;
                end
  else  begin
             IDLE:  begin
                      le_wire    <= 1'b1;
                      data_wire  <= 1'b0;
                      cnt1       <= 4'h0;
                 cnt2       <= 5'h0;
                      data       <= 32'h0;
                           state      <= SET_DATA ;
                      end
        SET_DATA : begin
                                 le_wire  <= 1'b0;
                            cnt2     <= 5'h0;
                                                         end
                                                              end
                                                              end
                                                             end
                                                             end
                                                             end
                                                             end
                                                             end
                                                             end
                                                             end
                                                             end
                                                             end
                                                             end
                                                             end
        end
                                 else   begin
                                  state         <= END_DATA;
                                         end
         end
                SEND_DATA:  begin
                      le_wire    <= 1'b0;
                                if (&cnt2) begin
                                  state  <= SET_DATA;
                                  cnt2 <= 5'h0;
                                         end
                                else  begin
                                  state  <= SEND_DATA;
                   end
                  end
       END_DATA:  begin
                                le_wire <= 1'b0;
            data_wire  <= 1'b0;
                 end
      endcase
        end
end
endmodule
 楼主| 发表于 2017-6-27 16:07:28 | 显示全部楼层
// Company:
// Engineer:
// Design Name:
// Module Name:    LMK
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool versions:
// Description:
// Dependencies:
// Revision:
module LMK(
output goe,
input lmk_ld,
output reg le_wire,
input clk_4,
input rst1
reg  [4:0]  state;
//R0 Bit
//R1 Bit
//R2 Bit
//R3 Bit
//R4 Bit
//R5 Bit
//R6 Bit
//R7 Bit
//R9 Bit
//R11 Bit
//R13 Bit
//R14 Bit
//R15 Bit
begin
      state          <= IDLE;
le_wire        <= 1'b1;
data_wire      <= 1'b0;
cnt1           <= 4'h0;
   cnt2           <= 5'h0;
data           <= 32'h0;
        end
  else  begin
     IDLE:  begin
      le_wire    <= 1'b1;
data_wire  <= 1'b0;
cnt1       <= 4'h0;
   cnt2       <= 5'h0;
data       <= 32'h0;
   state      <= SET_DATA ;
      end
        SET_DATA : begin
le_wire  <= 1'b0;
    cnt2     <= 5'h0;
                 end
              end
              end
             end
             end
             end
             end
             end
             end
             end
             end
             end
             end
             end
                  end
else   begin
  state         <= END_DATA;
end
         end
SEND_DATA:  begin
      le_wire    <= 1'b0;
if (&cnt2) begin
  state  <= SET_DATA;
  cnt2 <= 5'h0;
end
else  begin
  state  <= SEND_DATA;
                   end
                  end
       END_DATA:  begin
le_wire <= 1'b0;
            data_wire  <= 1'b0;
                 end
      endcase
end
end
endmodule
以上就是配置LMK03000模块的代码
 楼主| 发表于 2017-6-27 16:12:38 | 显示全部楼层
悬赏150个金币啊 求指导
GMT+8, 2024-3-28 19:01 , Processed in 0.030905 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
