在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 5737|回复: 11
[求助] jesd204b接口
发表于 2017-5-25 16:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位: 最近在调AD9371的jesd204b接口, 底层serdes是调用FPGA gtx ip core,上层自己写的,fpga作为接收方。调试过程中发现奇怪问题:fpga 输出sync低电平,接收的数据是正确的"BCBC",然后把sync信号拉高, 接收到ILAS序列也是正确的,后面的用户数据也是正确,但是跑一会之后发现接收数据就出错了,出现大量 not in table指示; sync拉低拉高之后又能正常接收一会,然后是随机出错,sync不拉低则一直出现not in table,根本没发用。不知道各位大神有没有相应经验,谢谢!!!
发表于 2017-7-5 23:21:48 | 显示全部楼层
楼主这个问题解决了么﹋o﹋
发表于 2017-7-7 21:00:17 | 显示全部楼层
看不出来有什么错误啊,会不会是控制出了问题?
发表于 2017-7-9 20:33:00 | 显示全部楼层
应该是你的模拟参数设置有问题,无法适应高温情况。建议做ibert扫描
发表于 2017-7-29 01:52:54 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2017-7-31 08:29:48 | 显示全部楼层
楼主最终是什么问题?
发表于 2017-9-16 19:57:56 | 显示全部楼层
信号质量有问题,导致传输错码,你的serdes传输是8b/10b编码传输,在接收端是8b/10b解码接收, 有效码字一定是在固定的8b/10b码表内的,否则serdes会报not in table错误,说明线上信号收到干扰产生了误码。
发表于 2017-10-7 00:03:54 | 显示全部楼层
回复 1# xueyw
    顶7楼,顺便这种现象见前辈有过,最后是优化了硬件方面的设计,不知道楼主用的是开发板还是自己设计的PCB、是否是同一类的问题。
发表于 2018-1-30 21:49:35 | 显示全部楼层
回复 8# 小谢青枫
   请问一下大概是什么样的硬件问题吗?我也碰到这个问题了,查不到原因。谢谢
发表于 2018-1-30 21:50:14 | 显示全部楼层
回复 1# xueyw
   请问一下这个问题解决了吗?
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-20 02:07 , Processed in 0.036569 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
