返回列表 发帖
[求助] 如何控制一个电流源对电容的充电
有一个电流源,其电流大小未知,其变化范围从微安到几十毫安(5V供电),需要设计一个可控电路,或接通后电流源可对电容充电,或断开。
试着采用NMOS管实现开关作用,利用NMOS的栅源电压大于阈值电压时漏源之间导通的工作原理,完成开关的闭合。但是由于电路中使用的是恒流源,当MOS管的栅源电压小于阈值电压时,漏源之间仍然有电流流过,并不能实现开关的关断。
有什么其他的设计方法能实现可控开关,来控制对电容的充电呢?
如图所示,当开关闭合时,电流源中的电流会对电容进行充电,当开关断开时,停止对电容的充电[attach]691895[/attach]
我们这里想采用NMOS管代替开关,设计如图所示的电路,利用NMOS的栅源电压大于阈值电压时漏源之间导通的工作原理,完成开关的闭合
[attach]691897[/attach]
但是由于电路中使用的是恒流源,当MOS管的栅源电压小于阈值电压时,漏源之间仍然有电流流过,并不能实现开关的关断。这是为什么呢?有什么其他的设计方法能实现可控开关,来控制对电容的充电呢?
图一
2017-5-19 15:19
图二
2017-5-19 15:19
图一
图二
TOP
返回列表
站长推荐 关闭
示波器相关有奖问答(5个小题,有机会获得精品图书),奖励300信元!
查看
