回复 8#小雷1994
你这个问题是不是这样的,我猜想你是不是只调用了一个单个的孔,然后run的DRC,这样的话肯定是过不了DRC的,根据你的DRC结果判断,应该是MT1最小面积0.81,也就是做你的MT1最小要0.9X0.9,这样才不会出现DRC,你的单个孔的MT1只保证了最小包孔,但是不可能满足最小面积,所以你在画版图放孔时候上面放的MT1最小面积是0.81,跟孔单元没有关系了,孔单元内部的MT1只是单单满足了包孔要求,希望你能看明白,if you have any question, please reply me,thanks
