在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 3309|回复: 8
[原创] Oscillator学习笔记(1)
发表于 2017-5-12 17:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
Oscillator学习笔记(1
1.性能参数
+频率范围
关于振荡器工作的频率范围由两个部分组成。第一,通信系统要求工作的频段,如一个900-MHzGSM 直接转换接收机,他可能就要935MHz960MHz的本地频率范围。另外就是由于工艺、温度的影响和模型的不准确,要求有一定的余量。
+输出电压摆幅
当然,为了驱动另外一个电路,一般要求输出电压摆幅越大越好。
+驱动能力
对于数字电路来说,中心时钟的负载一般都会比较大,所以驱动能力对于一个时钟来说是一个相对较重要的参数。如对于一个接机的接收信号的路径,振荡器不仅要驱动一个下转化的混频单元,还要驱动一个分频单元。
+相位噪声
设计振荡器需要在相位噪声与频率范围和功耗之间进行折中处理。
+输出波形
大部分情况下,理想的输出波形是方波。
+电源电压敏感性
电源电压的变化会直接导致工作频率的偏移。
+功耗
在低功耗的趋势下,功耗问题也越来越被看中。
2.基本模型
-反馈模型
“Barkhausen's critera”
以上是基本的起振条件,其实可以将外部输入直接去掉,电路只要满足环路中任何一个位置出现一个小信号噪声,然后经过环路的放大产生了一个更大的同向信号就满足起振条件。
-单端口模型
这里是直接从电路的阻抗特性入手分析,左边是一个有损网络,左边是一个损耗补偿的有源单元,由于两端的电压相当,所以消耗的能量与电阻值成反比,若要使得一个内部的一个信号不被损耗,右边的能量补偿必须要超过左边的能量消耗,所以abs(-Rp')<Rp
3.交叉耦合振荡器
这个振荡器结构
其中的4CGD,是由于Vx增加时,Vy减少,到达波峰时,CGD其实已经储存了2VaC的电荷量,C1的系数为1也是如此。
4.压控振荡器
现在从交叉耦合振荡器来构建压控振荡器,由以上的wosc的表达式可以看出,可以改变的有两个量,LC,一般来说改变C较为容易。
可直接采用MOS电容器,如下图
这个振荡器的频率可以表达如下
这个电路有两个缺点,MOS电容器必须要能承受当Vcont=0V时,Vx>VDD的压降;Cmax-Cmin的变化值只有一半被利用。
而频率变化的范围是
我们还要考虑到,变容MOS管减小了震荡单元的Q值。
如上图的有损耗电感和电容并联一起,整个二端口网络的Q值可以这样计算,
对于以上的可变电容的利用率上,我们可以采用如下电路结构得以解决。
调节合适的器件尺寸可以使得x,y的共模电平保持在1/2VDD,这样使得电路可调节的电容范围变宽。但是,这个电路的相位噪声更高。解释如下,当IDD改变dI时,x,y点的共模电平会改变dVcm=dI/2*(1/gm),而前一个电路只会改变dI/2*rs,而共模电平与Vcont一样,同样影响节点的电容大小,使得频率发生偏移。
所以为了使得共模电平的变化不影响到MOS电容器的电容值,采用如下结构。
而这个电路又减小了频率变化的范围
关于1/2VDD的共模电平的设置,可以采用如下结构,
这个电路能使得输出摆幅比原先翻倍,缺点有两个,首先,为了正常工作,PMOS必须足够宽,而这会增大节点电容,限制频率范围。其次,输出频率对噪声更加敏感。
发表于 2017-7-3 21:09:19 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2017-7-14 15:35:00 | 显示全部楼层
就是找不到那种将两个电容上的电压进行比较然后动作的振荡器
发表于 2017-8-6 15:01:38 | 显示全部楼层
多谢!!!
发表于 2017-8-13 08:28:54 | 显示全部楼层
谢谢! 非常感兴趣
发表于 2018-12-12 10:09:52 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2019-3-12 14:33:01 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2019-4-30 16:59:05 | 显示全部楼层
感謝感謝
发表于 2019-8-5 09:14:41 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2024-4-26 10:28 , Processed in 0.046018 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
